Не обнаружив в заведении данной темки как-то стало не по себе от такой несправедливости
непорядок и волюнтаризм какой-то получается.
А бренд то на гребне прогресса по-любому и даже у нас весьма раскручен
да и хищно концовыми прайсами не злоупотребляют
…моя дружба с изделиями обозреваемой конторы зародилась несколько лет назад с появлением пары моноблоков Delta 250
на тот момент времени и эволюционного развития сетапа внедрение этих кондовых приборов стало самодостаточным и сродни мощному прорыву по части усиления
2ру лет они и продержались и это при всём моём непостоянстве и ветренности то бишь любви к перманентному тусованию железа
…Ту ве контьюнд…
Пишите тоже если владели или владеете прекрасными одио машинами прекрасной фирмы PS audio
Имеется шикарный канал на Ютубе.
Прошло немало приборов через мои руки. По звуку импонируют старые продукты. Кстати любой продукт PS audio, который попадался, без проблем переводится на нашу сеть.
В моем интегральнике ламповом по сути то и преда как токового нет, как и в большинстве таких же усилителей, простой переменник, ограничивающий уровень сигнала на входе, что совсем не то по сравнению с полноценным предом.
Сначала послушал с родными стоковыми лампами, примерно 3000 часов наработки по счетчику, отлично, сейчас поставил новые китайские лампы, грею, народ обещает еще большую прибавку после прогрева, но впечатления уже крайне положительные от преда А ведь еще не добрались до меня лампы из Америки, приключения с Почтой продолжаются
что-то тема совсем глухая.
В систему зашёл, да что уже там- ворвался открыв дверь “с ноги” DS mk2.
Видится что современные аппараты компании мало пользуются популярностью у нас, но зато отдают каждый вложенный рубль
Спасибо! у меня источник аурендер и файлы с внутреннего хранилища. Последнее было Cayin cs100dac, до него много чего )
Радует подход компании - до 10 прошивок в памяти, которые по сути каждая даёт своё звучание. Можно будет переключаться.
Из наблюдений. Цапу очень нужен сетевой с землей. Так же для подключения напрямую к усилителю без преда или к ушному крайне желательно использовать межблоки с минимальной ёмкостью. Связано это с не стандартной схемой цапа, аналоговой части выхлопа нет. На выходе стоят трансы. Совет по межблокам с официального форума PS audio.
Прогрев заняло около 300 часов. Звук прилично плясал)
А в чем это проявляется? Земля же для защиты человека
Защитный проводник (заземляющий, или «земля») – провод, не находящийся под нагрузкой, соединённый с системой заземления и служащий для защиты человека от поражения электрическим током; на схеме обозначается «PE».
А «масса» - это нейтраль (N). Проблемы могут возникать из разности потенциалов с нейтралями на других устройствах
земля для сброса мусора с аппарата обратно. Если бы в них были нормальные фильтры и не экономили на этом, то не нужна она. А так с кабелями на земле звук чище
E320
15
Off про заземление...
Можно привести хоть одну схему устройства, где нейтраль соединена с “массой”, корпусом? Заземление нейтрали на подстанции или её возможное повторное заземление на вводе в строение оставим в стороне, как и использование нейтрали в роли PEN-проводника.
А вот PE-контакт, если он предусмотрен, как раз везде практически соединён с корпусами и не только.
Откуда взяться бы разности “потенциалов” нейтрали, если с нейтралью у всех электроприборов в доме прямое соединение с их контактами нейтрали, а вот у их корпусов, спасибо производителям, не делающим порою PE-контакт, как раз вопросы.
И петли у нас поэтому “земляные”, т.е. по “земле”, а не “нейтральные” .
Термин “уравнивание потенциалов” тоже относится именно к заземлению, см. ПУЭ.
