Добрый вечер. Акустика на щите динамики
Visaton B 200/6. Динамики подключёны напрямую
Без фильтра. Без видимых причин и внешних
Повреждений один из динамиков стал играть
Тише почти в три раза. Проверил все возможные
Варианты. Динамик на замену или ещё возможно
Что-то сделать?
Смените усилитель.
Возможно проблема в нем.
Проблема в данном динамике, все остальное абсолютно исправно. Причём звук в динамике идёт без хрипов и искажений только значительно тише. В,принципе, это даже можно слушать только картина смещена в одну сторону.
Т. Е. слушали с другим усилителем?
Нет. Проверили все что можно, после этого динамики были извлечены из щита и поочередно подключены к одному каналу усилителя. Громкость звука сильно отличалась. Проблема именно с данным конкретным динамиком и вопрос что можно сделать в этой ситуации. (Диагноз верен, проблема с лечением)
А есть чем сопротивление измерить?
К сожалению нет. В выходные возьму тестер, но хорошо бы знать что измерять…
Для начала сопротивление.
Или замыкание витков катушки или сбилась центровка и зажало катушку магнитом. Всё это без проблем восстанавливается
