Вот и Peter подтверждает:
You should never use a clamp on any of our turntables, as the extra weight ruins the sound.
Друзья, в хозяйстве прибавился виниловый проигрыватель. Вы его наверняка знаете и видели в разделе продаж
Для меня такая техника в новинку.
Проигрыватель на мой взгляд, требует некоторого “внимания и заботы”
Можно рассчитывать на вашу помощь и советы?
видимо три лайка означают: “Жги Семен?”
начну жечь по тихоньку…
К сожалению Марат ушел в глухую несознанку и выбрал принцип “проблемы индейцев шерифа не волнуют”
Идеальное состояние, оказалось не совсем идеальным.
Главное что сейчас меня волнует, это призвук штока на который устанавливается диск, он вращается с призвуком, у меня есть мысль, что так быть не должно, возможно внутри смазки - мусор.
Промывать это понятно - что-то керосино содержащее.
А вот что заливать?
Марат отправил два вида силиконовой смазки ПМС-250000 ПМС-60000
И еще что-то под названием pro-ject grease it (масло для проигрывателей)
Я в ветках про винил читал, что нужно обычное моторное масло синтетика.
Хорошенький.
Сейчас я его еще до ума доведу, и будет совсем хорошеньким
Ну, отличный Войд ТТ2 с тонармом Рега RB300(?). Чем помочь-то?
Мои поздравления Семён! Винил это интересно.
Тонармом?
с ним вроде бы все нормально, но это не точно, дойдем до него позже
RB250
Ага. Прочитал. Не должно - вполне возможно какая-то грязь/пыль. Если это - не моторы стучат. Достать, посмотреть. Смазку (если есть) удалить. Да, чем-то бензиносодержащим. У меня разбавитель для художественных масляных красок нормально подходил. Но, можно и чистой хлопковой тряпкой, если масло не затвердело. Масло - да, можно моторное. У меня была банка советского циатима - тоже подходил. Но, я в этом небольшой специалист. Вертушки, почти всегда попадались без проблем.
Сколько лить масла?
Вертушка вещь хрупкая и капризная. Нужна правильная упаковка/транспортировка и обслуживание и инсталляция.
Я так понимаю была отправка ТК? Возможно что то произошло при транспортировке, это нужно понимать.
Чисто из любопытства, что с ним не так?
Пол тонарма нормально
Что бы не выливалось через край. Потихоньку. Если выльются - убрать лишнее. Ес-но.
Помогает повязать салфетку вокруг трубки. Лишнее вытечет на эту салфетку!
- криво впресованны втулки опорных ножек, изза этого не получается его по уровню выставить ( заказал нормальные опорные ножки, втулки, отнес хорошему мастеру) поменял втулки, сейчас все ровно вкручивается и устанавливается по уровню
- трестуто и склеено одно крепление крышки (заказал 3D печать) сделали
- призвук у центрального штока
- возможно растянутые пружины подвески (я его боюсь задевать, мне приходится сперва установить тонарм на пластинку, потом его включить, и также убирать, сперва выклчить, поднять, иначе его от любого двжения начинает колбасить)
- возможно проблема с тонаромом, тянет его в сторону (пока убрал антискейтинг в 0) возможно следствие проблем с уровнем
- сильно выраженые ВЧ ( возможно надо настраивать высоту тонарма)
- так еще надо менять смазку в тонарме, т.к. он работает не корректно, и опускается линейно, а должен мягко и с задержкой небольшой.
В общем есть что делать
похож на РБ250
Пардон, не увидел, хозяин отписался
