Проигрыватели винила Audio Note TT-1, TT-2, TT-3 и иглы Audio Note IQ1, IQ2, IQ3 и кое-что еще.
Это действительно странно. Если вал субдиска и подшипник не разбиты, то при смазанном вале субдиск очень медленно опускается, приходится не сильно надавливать и прокручивать, пока не опустится.
Пассик должен быть достаточно эластичным, без трещин и не задубевшим.
Про шарик в шахте подшипника: у меня его не было. Если у вас вариант с шариком, то без него диск очень плохо крутился бы, насколько я понимаю. У меня конец вала субдиска был немного заострён. Если у вас он плоский, то должен быть шарик.
Периодический рассинхрон моторов в принципе тоже может быть, если с ними что-то случилось.
Так что причин достаточно, надо изучать.
Согласен. Склонен думать про вал субдиска и гильзу, так как у меня была другой проигрыватель с такой же конструкцией и там прям очень долго все заходило. А здесь проваливается и есть маленький люфт. Т.е. если вставленный субдиск покачать за верхнюю часть оси, то едва уловимо люфтит. А человек продавал аппарат как новый, 20-30 часов типа поиграл. Вид действительно нового, поэтому я даже ничего не заподозрил. Эту вертушку продавал здесь некий Алексей, с позывным klesha. Долго продавал, потом продал, а я у его покупателя купил. А второй покупатель вообще ее не слушал, как он мне сказал. И в чем особая ирония, причина продажи у обоих продаванов-не зашло! ;-))) Наверное, потому что не играло как должно. Но я отремонтирую, надо остановить эту порочную практику, третьей продажи не будет! :blush:
Ось субдиска без заострения, плоская, шарик должен быть. Я думаю он там есть, так как без него вообще ничего бы не крутилось или было бы сразу заметно. А вот то, что гильза или вал субдиска раздолбан это скорее всего. Вообщем, это же все меняется, только где взять сейчас и пассик, и гильзу эту латунную, и субдиск новыми?
Вот это объявление и эта вертушка [ПРОДАНО] Проигрыватель винила Audio Note AN TT2 Delux
Настроено там все было похабно, как рукожопы делали ;-)) VTA завален, расстояние PTS 220 мм, вместо 222 мм, высота опорного диска задрана вверх. Вообщем, “ничего делать не надо”.
Вот Михаил продавал. Если еще не продал.
Бывает такое. Иногда чуть быстрее, иногда чуть затягивает. Через некоторое время перестанете на это внимание обращать. Пасик не эластичный достаточно жесткий, неудачный, может ещё и щелкать при вращении, так что не пугайтесь, зато долговечный. Установочное расстояние до центра тонарма в инструкции не оговаривается и по входящему в комплект шаблону никак не контролируется. Все на глаз ) и на слух, такая идея.
Именно так все и есть, пассик как-то щелкает и скорость то плывет, то не плывет. Плывун отчетливо слышу на фортепианных партиях или гитарных. Но так ведь не должно быть! У меня абсолютный слух и это раздражает. Ребята, аппарат в ритейле стоит пол ляма! Как такое вообще возможно?! :grin:
Можно купить еще и отдельный блок питания, возможно это решит проблему перфекционистов :grin:
Сергей, благодарю за наводку. Хотел обратиться по ссылке. Только я новенький и не понял, как написать Михаилу в ответ на объявление? Не вижу кнопочки “ответить”
Это было в планах. Но надо наладить сначала сток :slightly_smiling_face:
Да, столы у AN посредственного качества. Особенно, когда с чем-нибудь нормальным сравнишь.
Тонармы достойные, кабели отличные, а столы значительно ниже уровнем.
а чего хотели от двухсотфунтового сустемдека
еще и собранного наверное в тиране)))
даже шпона нема
Мануфактура )). Брака на вертушках больше всего.
так
ну что за ерунда ? Михаил тут -
описывает стол 15+ летней давности
в 2007± тт-1 стоили меньше 1000 евро , и да - в те времена делались из не самого прочного дсп в отделке виниловой пленкой / те в тех рублях - 35 тр ) уж давайте тогда так цифры и годы миксовать ))
последние 15 лет только в шпоне и только в Австрии - качество шпонирования и колонок и столов одинаково и никто именно на этот аспект не жаловался в текущем десятилетии ))
ну откуда такое заключение ? даже у меня нет цифр от фабрики )) а изделий через меня прошло достаточно много - категорически не согласен с подобным заключением особо без указания возраста изделия
Друзья, у меня вертушка 2021 года выпуска. Слушаешь и понимаешь - все гениальное просто! Звучит великолепно, настроил со всей скрупулезностью и возможностями своего слуха. Мне нравится, музыкальные произведения обрели смысл ;-)) Одна засада это плавание скорости. Причем сильно заметно на первом треке, это и понятно, так как игла преодолевает большее расстояние, а к яблоку практически уже не слышно. Это косяк не деки, просто что-то не в порядке. Разберусь методом замены суб диска, пассика, гильзы и покупкой PSU. До этого у меня был неприлично дорогой аппарат, но я всю дорогу находился в студии звукозаписи. Это утомляет. Теперь я слушаю музыку и отдыхаю
Михаил, у Вас остались еще в гараже з/ч, которые меня интересуют? Готов приобрести суб диск, пассик, опорный диск тоже. А если еще открутите бронзовый стакан под суб диск, вообще сказка;-))
То же впечатление после Kuzma. Только у меня глубина падения ещё больше. На обычную старую TT1, которая в итоге больше волнительности и вкуса винила давала. Даже чуднО было.
А на ТТ2 у меня были подспудные опасения без БП заглядываться. Хотя по уровню динамики она как топ по этому показателю в пассике- - Линн.
Ну может @mm2 поможет отстоять :wink:
да собственно отстаивать нечего - все так :
столы максимально просты - есть и проще )) но похоже не дают радости от прослушки винила, проблема с отделкой решена 15 лет назад
да - на первый взгляд цена чуток велика для столь “простого” изделия, но … я закидывал ТЗ на производство подобного и в РФ и не в РФ - дешевле не сделать
за последние 15 лет никто гильзу стакана не заказывал по причине брака / саб-диск - 1 раз но то был какой то сложный случай из-за комбинирования частей от разных вертушек
мне не нравятся безосновательные высказывания, про проценты брака и вот это все, особенно если выносятся оценки на опыте от оооочень старых аппаратов.
это не корректно
Я вам в личку написал. Мои сообщения вы, наверное, можете прочитать…
Kuzma прекрасно знаю и много слушал, даже рассматривал к покупке, когда десяток лет назад выбирал вертушку. Но решил потеплее со звуком взять. Не помогло :blush:
А у приятелей моих все Сундуки 12-е с наймами и линновской акустикой. Придешь и отдыхаешь. На моем вертаке опорный диск весил 20 кг, но каждый раз когда слушал Линн, думал как такая коробка фанерная может играть так музыкально?! Вот с AN убедился, что это возможно :smiley:
И да, лучше магнитной записи ничего нет! Да здравствует Штудер!:laughing:
