Нужно учитывать, что прижим для неё около 4 грамм. Ничего страшного конечно в этом нет, у самого 4 грамма на пикеренге). Но все же, нужно иметь ввиду…
Да, вот потому чаще на выставке n7d чаще сидел. Более универсальная по звуку (хотя мэджика меньше), прижим 2,5
Я правильно понимаю, что m3d не шаг от iq3 в сторону io1, а в совершенно другую? В сторону еще более широких мазков итп?
Хочу родителям на Торенс головку поставить какую-то, чтобы и в дешманский встроенный в колонку Клипш корректор певуче играла. Вот m3d видится мне таким вариантом.
Нет, не совсем… M3D по звуку (на встроенном в АН фонике) на вставке n7d примерно как iq3 по тональному балансу и общей подаче, но мэджика больше. Деталек правда iq3 больше копает. Но и грязи.
А вот на n3d на 4 гр, - да, более жирная подача с густым мэджиком. ВЧ просевшие относительно современной подачи. Но зато пластинки до 70-х годов играют так как больше никак )
Как в последний раз…
С 4гр это еще не в последний. Но может в предпоследний)
Главное - правильно настроить
Раньше на м3д и на 108 Эмпайр спокойно грузил4,5-5 грамм,пластинке ничего не будет.
Друзья сейчас будет 2 немного странных вопроса, и кому то они наверно покажутся смешными)
но мне простительно тк до этого у меня вертушки были, с литыми алюминиевыми дисками, с ровной (там где ложится пластинка поверхностью).
Так вот вопрос_1 сейчас у меня TT2 с акриловым опорным диском.
Сам диск интересной формы, с одной стороны (небольшая выемка) под маленький опорный диск…
с другой стороны тоже выемка но большая…
вопрос вот в чем - каково правильное его положение?
По логике такое как и на картинка в инете? маленькой выемкой под мелкий опорный диск…:?
но у меня вопрос - а зачем сверху то эта выемка у опорного диска…получается пластинка опирается только на эти как бы внешние края? (это сделано ради экономии? Экономия должна быть экономной?) или есть хитрый смысл в этом?
и вопрос_2 - у проигрывателя идет отдельным шнуром земля. (при этом тонармный провод имеет свою землю которую я кинул на землю фонокорректора.)
Можете подсказать зачем отдельная земля от проигрывателя на длинном проводе? И куда ее - на усилитель?
под яблоко
понял, спасибо большое, то есть маленькой выемкой под яблоко вверх. спасибо.
спасибо.
а про это если знает кто поясните пожалуйста. заземляются отдельно моторы?
у меня не подключено заземление к проигрывателю и вроде все в порядке, питание тоже без земли
можете попробовать и сделать выводы на слух
если нет фона, то нет необходимости экспериментировать
ага, понял. Спасибо!
Чем меньше земель и экранов, тем лучше звук. Если не сильно фонит, то не заземляйте.
Парни,ни у кого нет случаем возможности снять чертеж с опорной доски тонарма?
