NAD C558 — готовый проигрыватель винила в коробке Новый с документами- фоно кабель в комплекте!
Платтер NAD C558 изготовлен из специальный фенольной смолы методом литья под давлением, что позволяет добиться идеальных свойств для этого элемента проигрывателя, таких как масса и инертность. Масса создает эффект маховика, который исключает небольшие изменения скорости вращения, называемые детонацией. Масса также предотвращает нежелательные вибрации и, в сочетании с жесткостью фенольных материалов, подавляет паразитные колебания в звуковом диапазоне.
Для плавного и стабильного вращения служит новый высокоточный подшипник. Платтер приводится в движение точным синхронным двигателем, который держит скорость вращения в 33 1/3 об. в минуту через резиновый пассик. Корпус двигателя изолирован от корпуса проигрывателя резиновым демпфером. Тонарм изготовлен из алюминия и подвешен на прецизионном подшипнике. В качестве звукоснимателя используется картридж Ortofon OM 10.
Крышка изготовлена из стекла, а прецизионный двигатель переменного тока (способный играть как 33, так и 45 об/мин) получает свои электроны из изолированного источника питания переменного тока всеобщего напряжения. Удобно, что этот проигрыватель включает в себя шарнирную крышку с низким резонансом. 9-дюймовый тонарм этого поворотного стола предлагает настройки для вертикального отслеживания азимута.
Особенности NAD C558:
Преобразователь Подвижный магнит
Баланс каналов 2 (1 кГц) дБ
Разделение каналов 22 (1 кГц) дБ
Чувствительность 4 (± 2 дБ на 1 кГц при 5 см/с) мВ
Статическая согласованность 16 мм/Н
Эквивалентная масса головки 0,7 г
Радиус иглы 18 мкм х 8 мкм
Ручной перевод тонарма
Синхронный двигатель с высоким вращающим моментом
Система привода Ременной
Картридж Ortofon OM5
Основной подшипник - диаметр 12 мм. Платтер - 18 мм (фенольная смола)
Торг есть-
Дополнительно могу укомплектовать к проигрывателю!
МАТ резиновый настоящий толстый японский - 5000т.р
Клэмп прижимной -3500т.р
41000т.р отправка т.к по РФ за счет покупателя
