Приветствую, коллеги посоветуйте специалиста , нужна профилактика усилителя Rega Mira 3. Все работает , но иногда появляются искажения, треск , на секунду полторы, потом опять тишина. Может вообще не появится на притяжении двух трех дней, но затем опять проявляется . Заранее благодарю за помощь …
Москва?
Да , Москва…
(район Белорусского метро)
Спасибо, наберу
Если еще актуально, могу порекомендовать своего мастера.
Квалифицированный, проверенный.
Да , спасибо, профилактику провести думаю стоит, хотя вроде все нормализовалось …, скиньте координаты.
alps почистить смазать
посоветуйте где в мск
Какой ALPS. Ассортимент у них разнообразный. Лучше фото
Незнаю какой не разбирал
На просторах инета нашел картинку
Вроде достаточно протереть и смазать
Так вы про селектор, тогда другое дело. Это делается промывкой, чисткой и тд.
Можете рассказать как и чем ?
Вы же сами ссылку дали
Там процесс разбора не раскрыт
Это надо по месту смотреть, наверно верхний экран выпаивать и потом уже промывать
Для этих целей использовать аэрозольные средства KONTAKT. Посмотрите их номенклатуру и выбирете для промывки контактов. Промывать, прислоняя трубку вывода средства к щелям в потенциометре. Промывка под давлением дает хорошие результаты (из собственного опыта). И разбирать ничего не надо.
ага, все тока и плюются от этих контактов
