⚡ Продукция Synergistic Research - 1.000.000 Вольт для народа!
Собственно итог замены Pink на Master у себя в Holo audio may Kte.
На финале. Сцена окончательно стала “21:9”, вместо “16:9”.
По высоте сказать сложно, уже на уровне плацебо. Но склоняюсь к прибавке в 10-15 по вертикали.
Тембр “докрутился” до живого голоса, сложно описать. Сейчас певец передо мной живьём у микрофона.
Бас не поменялся.
Но самый кайф - мягкость, которая пришла с предохранителем.
Ощущение точки дзен в текущем сетапе.
Да, в системе можно и нужно тестировать пару Master, если есть ещё продукты SR. Синергия раскроет возможности, которые заложили инженеры при использовании разных продуктов Synergetic Research.
У меня все, я кайфую от музыки :sunglasses:
24 лайка
так и не понятно в чем сильные стороны мастер и слабые. интересен универсал. мягкость скорее во вред, чем во благо. явная жанровость. тем более примаре, у которого сильные стороны иные – напор, бас. к примаре присматриваю предохранитель.
Плацебо и есть - это же стерео, а не Атмос театральный :slight_smile:
Иногда стерео звучит как атмос. Не раз слышал такой эффект, но многое от записи зависит
У вас стерео сцена плоская как палка?:slight_smile:
Сам смотрю в сторону грифона, но пока не могу понять какой усилитель мощности рассматривать себе
Пред мне не нужен, так как в playback регулятор громкости очень достойный
Про вертикаль речь шла исключительно :slight_smile: Нет у меня ее как и в самой стерео записи :slight_smile:
Т.е у вас все инструменты и голоса расположены в одну линию?
У меня так было когда был цап counterpoint. Как картина маслом одним слоем. Цап в своей нише, просто чума, но если не слышать другое
На одной высоте от пола, плюс поправка на высоту расположения динамиков по частотам.
Слои по высоте у Вас расположены или по глубине все же? :slight_smile:
Ну вообще по глубине, но и высоту они тоже имеют
Я как то сидел у товарища, слушал музыку. Он включил запись и я спросил у его это за окном собаки гавкают, а он в ответ, нет. В комнате же окон нет) я и был в шоке )
Высота стерео тоже имеет место быть
И по высоте и по глубине!:slight_smile:
Поделитесь пожалуйста какой у вас сетап
В сетапе отсутствует продукция SR, которая видимо и расширяет горизонты восприятия стерео :wink:
Ну если не имели дело с предохранителями, стоит попробовать. В источнике или цап
Вертикальная сцена присутствует в сетапах определенной синергии и на комплектных кабелях, не говоря уже о SR.
Но кажется вы преследуете совершенно другие цели на этом столике
Да вот разобраться хочу, раз подняли этот вопрос. Расскажите про синергию в качестве ликбеза :slight_smile:
И как она соотносится с фактом, что в стерео только 2 горизонтальных канала. Можете описать, как в стерео формате задается вертикальна составляющая - высота источников звука и их соотношение между собой (выше, ниже), движение вверх или вниз и проч. Можете привести примеры композиций, где можно четко и однозначно это услышать?
Возможно вот эта работа в вашем сетапе проявиться:
Des pas sous la neige (À ma mère)
Joel Grare
Те продукту SR, которые у меня - в совокупности вытягивают больше звуков из записей, изменяют тембр с большего в средних и высоких, уплотняют басс. Эти самые изменения нравятся 8 из 10, скажем так. Есть в баре человек, которому не зашли изменения от Master, он остался на Pink. Но уровень вовлекатора, при применении нескольких продуктов SR, просто зашкаливает.
Мастер не меняет тембр настолько сильно, как это делает Pink. Он докручивает звук а сторону реализма, наверное, так бы сказал. И ни в коем случае не исчезает ни аттака, не агрессия для рока и тому подобных жанров. Мягкость определяется минимизацией цифрового следа, если так можно сказать, при прослушивании стриминга. Слушал фирменный диск Bon Jovi - These Days, самый “тяжёлый” у группы из всей дискографии. Звучит просто бомбически.
