Продукция фирмы ☎ Allo — Digione Player, Katana, Kali, Boss и другие
круто, но всеже 3А в таком случае наверное с большим запасом. Думаю для платы ЦАПа и выхлопа и контроллера в пределах 0.5А должно хватить
а вот это уже интересно… таблетка на фото платы это оно ?
Оно…
Дело в том что на плате Контроллера стоит преобразователь из 5В в +15В и -15В для платы Аналогового выхлопа. По сути от одного источника будет питаться 2 платы. Естественно взято чуть с запасом.
Если питать все отдельно - требования немного снижаются.
Причем, на этот раз для наилучшего качества рекомендуют запитывать все отдельно. С Кали они крайне рекомендовали питать все через нее.
Начитались нашего форума :grin:
ДС импульсники наверное там, сильно шумные (мВ) и гадят обычно. Для хорошего результата надо делать ±15В обязательно.
Вобщем для цены 250 дол и того количества плюшек которые они замутили выглядит прямо чистым баргином.
У меня все надежды на правильно реализованный аналоговый выхлоп. Уж очень вкусный он у Эндрю Спаркса.
Если можно, расскажите, с чем сравнивали (жаль, что у них нет с балансным выходом).
И очень интересно про ЮСБридж Ваше мнение услышать.
Катана как раз с балансным - там есть выводы - только припаять разъем. Или вы о другом?
Я о цифровом AES/EBU
У вас приличные расстояния между транспортом и ЦАПом?
12 см. А в принципе, какое угодно.
Но с этим юсб-кабелЁм Малина запела так, что страшно. Вот и рассматриваю возможность (и смысл) покупки ЮСБридж.
А цифровой балансный помог бы исключить из тракта XMOS конвертер.
Приехала Катана и Спарки.
Собрал, включил по самому простому варианту - от 2-х импульсных источников питания, Малина питается от Мезанина. Стоит на прогреве, периодически выключаю на небольшие перерывы. Из коробки радует зачатками благородного налета звук. Этот как маленький породистый питомец, он еще не вырос но уже во всём чувствуется что в жилах течет породистая кровь. Были опасения на крикливость или визжащие верха, или нечто стерильное из операционной (Сябра), но нет, всё ПОКА в норме. Басс, нет… БАСС уходит очень глубоко, в тоже время, не гулкий или бубнящий, а радующий упругостью и мягкостью в том числе, серединка очень приятная, очень ясная, но не выпирающая, верха отличные, очень прозрачные, медь звучит натурально. Ясно что все это пока питается от относительно простого набора блоков питания, но в хотелось оценить на начальном этапе, на что способен этот небоскреб, каков его потенциал. Сейчас доводится нормальное линейное питание 5В+5В и +15В и -15В. Один из тестеров жаловался на проблемы в верхнем диапазоне, я на своем экземпляре пока этого не заметил. Но в любом случае уточню у разработчиков более подробно.
Более обстоятельный обзор и впечатления будут чуть позже.
Т.е. комплект Sparky+Katana, или все же малина+катана? В случае Sparky софт чей?
Малина+Катана - указал вроде…
На Спарки по быстрому поставил Волюмио. Играет, но сильно не тестировал. Нет времени, в выходные займусь плотнее.
Это только питание Катаны? Плюс Малина отдельно?
Что с корпусом будете думать?
Малина сейчас питается от Мезанина. Катана и её Контроллер от 2-х разных источников питания (импульсных - пока на прогреве).
Корпус… Если устроит итоговое качество звука, будет в таком корпусе:
Тем кто будет собирать:
Если на Малине, до этого, был установлен радиатор на процессоре, его нужно будет снять или использовать новую плату Малины БЕЗ радиатора. На фото видно почему.
Тем кто использует Мезанин для питания Малины, это не грозит.
На обратную сторону перекинуть ионистор разводка позволяет? (отверстия там в плате есть?)
Выкидывать радиатор с проца, наверное, не лучшее решение.
Как вариант, применить кросс плату. На днях должны приехать первые тестовые экземпляры.
С сожалением констатирую тот факт что нашли таки “баг” в прошивке контроллера. Вернее не совсем корректные настройки. Честно попросили отправить устройство назад, обещают компенсировать все расходы. Сразу высылают взамен новое устройство с исправлениями.
