Самому, паяльником.
Сорри за небольшой офф-топ.
Если нужен балансный выход, обратите внимание на ApplePi DAC. По характеристикам, а главное, по звуку (по отзывам) прямой конкурент Катане. При том дешевле, хотя “баргином”, как и Катану, тоже трудно назвать…
Orchard Audio’s ApplePi DAC Hat
SPECS:
- Signal to Noise Ratio (SNR): 128dB (2,510,000 to 1)
- Total Harmonic Distortion + Noise (THD+N): <0.0005% (-106dB)
- Balanced Output Voltage: 5 Vrms (0dBFS)
- Balanced Output Impedance: 200 ohm
- Single Ended Output Voltage: 2.5 Vrms (0dBFS)
- Single Ended Output Impedance: 100 ohm
- Dual TI Burr Brown DAC (PCM1794A) in Monaural Mode
- Ultra Low Nose Linear Regulation
- Low Jitter PLL Clock Generation
- Supported Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 and 192kHz
- Supported Bit Rates: 16-Bit and 24-Bit
- Outputs: Mini XLR or RCA
- Power Consumption: 4.5W (5V @ 0.9A)
Тут развернутый тест-сравнение их между собой с графиками и цифрами:
тут магазин (пока еще действует 10% промоскидка по запросу со ссылкой на этот тест):
https://orchardaudio.com/shop?olsPage=products%2Fapplepi-dac
А вообще, настоятельно рекомендую обдуманные покупки без оглядки на локальные и международные хайпы Тема малиновых шляп во времени очень динамична в сторону постоянного улучшения(?) и неуклонного удорожания (!)
P.S. Кстати, у ALLO сейчас опять в неспешной работе новый “старый” проект … R2R DAC for RPi !!!
Чего то яблочный цап этот имеет явный дисбаланс по каналам и джиттер жуткий. Его разработчик в основном упирает на попугаев сигнал/шум, в то время как отзывы слушателей не слишком восторженные, с катаной я бы его не ровнял.
Прямо жутчайший джиттер! и разбаланс катастрофический…От ить!
Так с Катаной его как-раз и равняют! Оба одни из лучших на рынке на сегодня. И именно после этих тестов-сравнений Катана была отозвана на модификацию, которую сейчас все и ждут. Орчаудио, кстати, тоже модифицирует свой цап. Нет ничего идеального. Что касается положительных отзывов, то как раз они более многочисленны, чем по Катане (см. например, его фейсбук). Восторженность - а она есть по Катане? Или чему-нибудь аналогичному? Может, 502-й вызывает 100% восторги? Все относительно и суммарно интегрально. Субъективизм конечного покупателя в оценках тоже никто не отменял.
Чтобы не поняли превратно - я не владелец и не апологет этого ЦАПа. Пока на стадии неспешного выбора
(ИНФО: 10% скидка уже закончилась 18 сентября, Теперь только фейсбучная акция на 5% дисконта в птн-сб 21-22 сент.)
Офф-топ закончил.
А есть ли вовсе смысл в шляпных цапах ?
Огромную роль в ЦАПе играет организация качественного и грамотного питания - в шляпах это возможно только снаружи - но и ценник тогда подрастает до взрослого ЦАПа.
Может эти 200$ добавить к стоимости например наушников … больше прирост будет… ?
Наркоманы чёртовы. Как в формфактор шляпы запихнуть R2R? Этажерка из 5 плат будет - скриньте. Не, даже 6. Отдельная плата под выходные трансы и ценник около 5 сотен (если не больше). При таких раскладах нафик оно не упрется. Вон Таудак с Лундалями так и не взлетел.
Я подписан на фейсбук этого разработчика, видел пару ревью, не впечатлило ни разу - пишет их непонятно кто, аппаратура на тесте непойми какая. Американец этот ведет себя несдержанно, трет и правит собственные комментарии, измерения повторить не может (аппаратуру он сдал уже куда то по его словам). В любом случае чем больше шляп, тем лучше.
А вы слышали 502-ю?
Пока не довелось. Но особо, если честно, и не старался. Имеющийся сетевой источник вполне устраивает. Но как мобильно-переносной комплект сетевого транспортника “малинник” заинтересовал. Правда, присматриваю в первую голову нечто с качественными цифровыми выходами (SPDIF, AES, I2S). Пока в рынке глаз выхватил Дидживан и 502 как цифровик. Или что есть еще из достойного?
Вот-вот! Пока as I see микрокомпы в аудио доросли (?) только до более-менее качественной цифры.
Говорят 502 очень достойна)
И Дидживан нахваливают. Нужно проверить.
Жаль, что вы не слышали их. Думаю удивились бы)
Но ведь очень же хочется стать первым R2R строителем в шляпной мастерской. А до ценника в 5 сотен и без того уже рукой подать…
А пока будем ждать вдумчивого сравнения Алло Дидживана (и продвинутого особенно - настолько ли он лучше типового, насколько и дороже) и 502-го.
Дим, ребята еще думают?
Ушли в тину. Ну не очень то и хотелось.
Ясно. Наверное, сразу спросили, - А отзывы будут положительные?
Ты бы сразу уверил, что только такие как про ЦАП 502
Они очень долго запрягают. Едут тоже в принципе не быстро, учитывая текущие проблемы.
Что в тур?
DIGIONE SIGNATURE
DIGIONE SIGNATURE PLAYER
- Digione SIgnature
- Digione Signature Player
0 голосов
Ну рассказывай
Взял на пробу, изучал построение и получил добро хозяина на улучшение)
Много в плате сделано спорных вещей, например
Выхлопы на Spdif на плате сделаны на скорую руку, видно как резисторы вручную паяли. У меня плата 2017 года те старая, но зато прогретая.
Сами схемы выходов сделаны очень просто даже слишком.
DC-DC преобразователь сделан на импульсном Morson IB0505LS это вход 5В и выход 5В, буду его убирать.
На днях приходит вместо малины Odroid C2, будут мощные сравнения и малины и DigiGona.
В Выходных доводил до “совершенства” свой Большой свой источник, времени не хватает на все.
Предлагаю all-in-one, т.е. законченный плеер - будет и одинаковая для всех связка идентичных ревизий и идентично прогретая. И поучаствовать смогут не имеющие отдельных RPi девайсов для дальнейшего самоопределения
