Здравствуйте!
Продаю полоную акустику Wilson Benesch ARC.
АС достаточно интересная, немного выделяется от других и конструкцией и звуком.
Корпус карбон и алюминий, динамики собственной разработки, мидбас на неодимовом магните, простые фильтра на хороших комплектующих.
Имеют высокую частоту среза 5000 гц, что достаточно сложно сделать с 17 см динамиком, это говорит о хорошем согласовании головок и ровной ачх мидбаса.
Звук у них максимально когерентный, абсолютно не слышен стык между полосами, хорошая сцена, достаточно крупная середина, создается впечатление работы шп динамика. Но при этом пришлось пожертвовать басом, он немного поджат. Хотя это будет плюсом при размещении АС в небольших комнатах, бас не гудит и не заводит комнату, плюс легкой интеграции в комнату способствуют фазоинверторы расположенные вниз.
Описание с сайта:
В АС используются НЧ-СЧ динамик на основе полимерных материалов и тканевая купольная ВЧ головка (ScanSpeak). В Arc используется оригинальный карбоновый материал созданный Wilson Benesch для колонок A.C.T.
Модель ARC входит в Odyssey Series английской компании Wilson Benesch .Считается одной из лучших полочных АС в мире.
Отличная детальность и масштабность, правильный и быстрый бас, без намека на гул. Очень породистый звук, красивая сцена (3D).
2002 «Grand Prix» — Выставка современных технологий в Японии
2005 «Лучшая полочная акустика в мире» по версии What Hi-Fi
Технические характеристики
Количество полос: 2
Номинальная мощность, Вт: 200
Чувствительность, дБ: 88 (на 1м при 2.83В)
Динамики: 1×170мм (7 in) Wilson Benesch Tactic низко-среднечастотный, 1×25мм (1 in) Wilson Benesch твитер
Частотный диапазон при -6дБ, Гц: 42-30000
Частотный диапазон при -3дБ, Гц: 45-25000
Полоса пропускания, Гц: 46-24000 (+/- 2дБ)
Частоты кроссовера, Гц: 5000
Номинальное входное сопротивление, Ом: 6
Минимальное входное сопротивление, Ом: 4
Внутренняя проводка: выполнена многожильным кабелем с серебрянным покрытием, пайка по всем соединениям
Входные разъемы: двухжильные, гнезда ручной сборки из позолоченного медного сплава
Коммутируемая мощность: программное ограничение 200 Вт
Максимальная громкость, дБ: 111 (на 1 м)
Высота, мм: 310 (950 на подставке)
Ширина, мм: 230
Глубина, мм: 370
Объем корпуса, л: 10.5
Вес, кг: 11 (28 с подставкой)
Ритейл был 4500£, американский 6900$, в РФ последняя цена около 400 т.р.
Состояние отличное, полный комплект (коробки, перемычки, шипы, шайбы).
г.Пермь. Отправка по РФ в родных коробках без проблем.
