Интегральный усилитель Musatoff PA-20.
Версия с фонокорректором (ММ и МС).
Есть прямой вход (можно использовать как мощник) и регулируемые выходы (можно подключить сабвуферы или эквалайзер и вернуть звук снова в усилитель). Многие параметры работы программируются.
Пульт и инструкция имеются.
Номинальная выходная мощность 120 Вт / 4 Ом и 75 Вт / 8 Ом
Максимальная выходная мощность по границе ограничения (зависит от напряжения в розетке) 150 Вт / 4 Ом и 94 Вт / 8 Ом
Уровень нелинейных искажения на номинальной мощности (0 дБ) 0,005%
Уровень нелинейных искажений на при мощности -10 дБ 0,001%
Уровень интермодуляционных искажений при половинной мощности (-3 дБ) 0,002%
Уровень продуктов интермодуляций любых порядков во всем звуковом диапазоне на тесте 10 частотным сигналом с частотами от 20 Гц до 20 кГц (эмуляция нестационарного сигнала) на полной мощности 0 дБ от 85 дБ и более (на СЧ примерно 105 дБ, где слух наиболее чувствителен)
Отсутствие задержки после превышения максимального уровня (клиппирования)
Выходное сопротивление на низких и средних частотах примерно 0,002-0,003 Ом
Коэффициент демпфирования 1500-2000
Полоса усиления 0 Гц - 240 кГц
Частота ФВЧ для работы с источниками с наличием постоянной составляющей на выходе 1,7 Гц Полоса усилителя сверху ограничена двумя пассивными фильтрами: на входе УМ и на выходе УМ. Без них полоса усилителя более 2 МГц
Усиление УМ 30 (29,5 дБ)
Усиление предварительного усилителя от -127 дБ до +18 дБ
Шаг регулирования усиления предварительного усилителя 1 дБ
Регулировка баланса ±8 дБ с шагом 1 дБ Входное сопротивление предварительного усилителя 10 кОм
Входное сопротивление УМ 20 кОм
Габаритные размеры без учета клемм и ручки управления 420х325х145
Вес примерно 15 кг
77000 р.
