В связи с покупкой стримера Cyrus, продаю свой вымученный и собранный лично (кривыми руками - шутка) стример. В основе Beagle Bone Black с шляпой от @ppy PureBone с выходом Coaxial spdif. Питание - 2 ЛБП от @Shoker . Терминалы не успел все нормально поставить, usb терминал отдам для самостоятельной установки, если вдруг нужно.
На свой ух скажу: звучит очень душевно в моей системе, спасибо @ppy за труды)
Цена по себестоимости 18 т.р. Обсуждаема.
МО, отправлю за свой счет в качестве бонуса)
Alexhit
(Алексей)
15.Сентябрь.2021 10:22:34
4
Не понятно что там под черными крышками…
Фото помогли бы людям принять решение
Это лучше тут у автора @Shoker спросить
Изготовил несколько штук полностью законченных ЛБП на основе регулируемых плат, таких же как БП по теме выше.
Есть 6 штук спобных отдать от 5 до 10 вольт и ток до 1 ампера. Реально на этих и 12в можно выставить, но большой ток они при этом не потянут.
Есть 3 штуки БП способные отдать от 5 до 9 вольт и ток до 1 ампера (защита срабатывает в районе 1,3а). Эти БП имеют более узкий диапазон выходнйх напряжений, но более высокую энергоёмкость (7200мкф против 4700мкф у БП выше).
Так же есть один (пока что один) ЛБП на фиксированные 12в и ток 1,5 ампера.
Все блоки имеют размер 40мм высота/80мм ширина/170мм глубина, и вес 600-800 грамм.
У регулируемых БП сверху сделано отверстие доступа к многооборотному подстроечнику, чтобы регулировать напряжение.
Выходной кабель фиксированный (canare 4s6), длиной около 45см. Разъём на конце стоит стандартный круглый 5,5/2,1мм (китай), с плюсом питания распаянным в центр (это стандартная распайка).
Цена любого блока 5 т.р.
Пересылка на покупателе.
[20210529_184303]
[20210529_184312]
[20210529_184321]
Shoker
(Alex)
15.Сентябрь.2021 16:05:21
6
Там стоят вот такого вида платки стабилизаторов:
трансформатор ТОРЭЛ. Напряжение регулируемое (доступ к подстроечнику есть через отверстие сверху корпуса), в данном случае настроено на 5в
В продаже, обсужу цену в ЛС
В резерве за @Kazanec
Жду оплаты, закрою после отправки
system
(system)
Закрыл(а) тему
28.Декабрь.2021 05:11:45
11
