Предварительный усилитель Sony TA-E86. Состояние 8 из 10 по косметике, т.к. сверху есть царапка. Технически – на отлично. Естественный, ясных звук, без прикрас. Очень качественный фонокорректор, характеристики привел ниже. Питание 100 вольт. Цена 27500 рублей, оплата на карту Сбербанка. Находится в Москве, СЗАО. Отправка СДЭК или Желдоэкспедиция. 8(926)535-51-66 Александр. Фото оригинальные, моего усилителя, но сделаны в 2016 году, с тех пор ничего не изменилось.
Inputs : | Phono MM (2,5mV at 100 / 50 / 25kOhm) |
Phono MC (0,125mV /100 Ohm ; 40 Ohm position) | |
Phono MC (0,125mV / 25 Ohm ; 3 Ohm position) | |
1x Tape (150mV / 50kOhm) | |
1x Aux (150mV / 50kOhm) | |
1x Tuner (150mV / 50kOhm) | |
Max. input level : | 250mV (MM position) |
12,5mV (MC position) | |
Outputs : | 1x Tape (150mV / 10kOhm) |
2x pre out (1,2…1,5V / 100 Ohm) | |
Bass boost output : | +6dB at 120Hz (pre-out #2 only) |
THD : | 0,003% at 10V output |
TIM : | 0,003% at 10V output |
Frequency response : | DC…500Khz (+0 / -1dB) |
RIAA : | ± 0,2dB |
Residual noise : | less than 6µV (IHF-A) |
S/N ratio : | 87db (MM, 2,5mV input) |
99db (MM, 10mV input) | |
78db (MC, 0,2mV input) | |
105dB (aux, tuner, tape, 150mV input) | |
Head Amp input noise : | -155 dB (0,2mV) |
Subsonic filter : | 12dB/oct. below 15Hz |
PC : | 15W |
Dimensions : | 48 x 8 x 36,6cm |
Weight : | 8,6kg. |
FEATURES | • DC-coupled circuitry |
• Separate circuitry for each channel | |
• FET-buffered power supply | |
• Built-in Head Amplifier | |
• Exclusive Sony LEC transistors and PS voltage stabilizer | |
• Sony-developped cascode-connected dual-FETs | |
• Sony-developped low-noise transistors | |
• Metalized resistors and polypropylene caps | |
• Stepped level attenuator | |
• 12dB/oct. subsonic filter | |
• two pairs of pre-outputs | |
• 6dB bass boost on 2nd pre-output | |
• Gold-plated terminals |
