[ПРОДАНО] Сетевой кондиционер В. Тимофеева со стабилизацией напряжения
Покупался новым у Владимира Тимофеева напрямую.
Состояние нового.
Б/У цена по просторам авитов и форумов ~33 000 руб.
В Баре недавно продавался за 20. Продам, что ж, за 20 также. :slight_smile:
Тех данные
Спойлер
Сетевой кондиционер предназначенного для питания аудиоаппаратуры Hi-Fi и Hi-End
класса от электросети 230В с защитным заземлением.
  1. Параметры сетевого кондиционера.
    • Полноразмерный корпус, размеры 75х430х300 (ВШГ), позволяет ставить его в общую
    стойку с аппаратурой и аппаратуру на него. Высота с ножками 80мм, вес 4,6кг.
    • Материал корпуса – сталь, полная экранировка, покрытие RAL-9005 «муар» (черный
    муар), цвет маркировки светло-серый.
    • Сетевой вольтметр на передней панели (цифровой, цвет свечения зеленый).
    • 7 розеток на 4 выходные зоны с индивидуальной фильтрацией:
  • (1) – сильноточная, 2 розетки, 1600ВА, однозвенная фильтрация;
  • (2) – слаботочная, 2 розетки, 250ВА, двухзвенная фильтрация;
  • (3) – слаботочная, 2 розетки, 250ВА, двухзвенная фильтрация;
  • (4) – слаботочная, 1 розетка, 250ВА, двухзвенная фильтрация.
    Суммарная максимальная мощность нагрузки 1600ВА.
    • Подавление сетевых помех (по зонам и между зонами) в зависимости от частоты
    приведено в таблице:
    Частота Выходы (1)
    1600ВА
    Выходы (2), (3), (4)
    250ВА
    Между зонами
    (1), (2), (3), (4)
    200кГц ˃ 60 дБ (˃1000 раз) ˃ 80 дБ (˃10000 раз) ˃ 60 дБ (˃1000 раз)
    100кГц 50 дБ (316 раз) 76 дБ (6300 раз) 50 дБ (316 раз)
    50кГц 38 дБ (80 раз) 64 дБ (1600 раз) 38 дБ (80 раз)
    40кГц 34 дБ (50 раз) 61 дБ (1100 раз) 34 дБ (50 раз)
    30кГц 29 дБ (28 раз) 53 дБ (450 раз) 29 дБ (28 раз)
    20кГц 23 дБ (14 раз) 39 дБ (90 раз) 23 дБ (14 раз)
    10кГц 12 дБ (4 раз) 26дБ (20 раз) 12 дБ (4 раз)
    8кГц 9 дБ (3 раза) 16 дБ (6 раз) 9 дБ (3 раза)
    6кГц 4 дБ (1,6 раза) 14 дБ (5 раз) 4 дБ (1,6 раза)
    5кГц 0 12 дБ (4 раза) 0
    • Система “софтстарта” - двухступенчатое включение/отключение сети, синхронизация с
    переходом напряжения через “0” («zero crossing»). Предотвращает намагничивание
    сердечников силовых трансформаторов и искрообразование на контактах выключателя и
    реле.
    • Фильтр синфазной помехи, варисторная защита от высоковольтных импульсов (энергия
    импульса до 760Дж), индивидуальные по зонам фильтры дифференциальных помех.
    • Устройство развязки земляных цепей нагрузок, предотвращает образование паразитных
    контуров в сигнальных цепях.
    • Автомат определения фазного провода (запрещает включение кондиционера при
    неправильном подключении к сети), светодиодная индикация на лицевой панели:
    красный (неправильно) и зеленый (правильно).
    • Автомат контроля напряжения сети: отключает нагрузки при выходе напряжение за
    заданные пределы, светодиодная индикация на лицевой панели – зеленый (норма), два
    красных (˂190В и ˃255В).
    • Комплектация: выходные розетки - фирменные розетки РСЕ (Австрия, стандарт
    “Schuko”), сетевой выключатель и сетевая приборная вилка - Тайвань, сердечники
    дросселей фильтров – USA
Ялта, отправлю
Приветствую.Можно резерв?
Привет! Конечно )
