Продаю Shinrico SHD20 за 63 000 руб . Куплен в Патефон ру в июле прошлого года , использовался нечасто . Состояние новой вещи . Все в наличии , коробка , пульт ,переходник USB-Ethernet , карта памяти , силовой кабель . Телефон – 8 928 208 64 48 , есть WhatsApp
Схема Shinrico SHD20 состоит из трёх основных компонентов: ARM + FPGA + ES9038PRO.
Чип ARM IMX6 отличается повышенной стабильностью работы и производительностью, а также отличной сопротивляемостью различным помехам. В результате SHD20 работает быстро и способен проигрывать любые, даже самые энергоемкие форматы.
Уникальной особенностью новой модели является то, что на ней предустановлены сразу две операционные системы: Android 7.1 и Linux.
В режиме Linux SHD20 отличается самым качественным звучанием, но при этом ограниченной сторонней функциональностью. А вот в режиме Android вы сможете задействовать Интернет-радио, стриминговые сервисы и многое другое. Просто установите нужное приложение. Управлять всем можно дистанционно с помощью специального приложения XRK (для Android), а 5-дюймовый экран позволит отобразить всю нужную информацию на дисплее максимально наглядно.
В цаповой части устройства используется чип Sabre ES9038 Pro. Это самый современный и лучший чип от канадского производителя. Питание устройства выполнено также на высоком уровне: два трансформатора Talema используются для питания аналоговой и цифровой части соотвественно. Точность передачи данных также обещает быть очень высокой, так как в SHD20 задействованы аж 4 (!) тактовых генератора. Два генератора для частот 44.1 kHz и 48 kHz и их производных, один генератор для DSD сигнала и еще один - для синхронизации с чипом ES9038PRO.
Вы сможете подключить SHD20 к внешнему усилителю, используя и небалансные, и балансные выходы. Также SHD20 может быть использован только для вывода цифры через коаксиальный, оптический, I2S, AES/EBU и USB выход. При этом при использовании USB выхода возможна передача файлов в форматах PCM (до 768 kHz) и DS64-512.
В SHD20 реализовано несколько вариантов вывода DSD сигнала: Native, DOP, конвертация в PCM 44.1 kHz и конвертация в PCM 176.4 kHz. Таким образом, с данным сетевым проигрывателем сможет работать любой ЦАП, даже не поддерживающий DSD формат.
SHD20 может проигрывать музыку с SD карты и внешнего USB накопителя. Поддерживаются файловые системы FAT32/NTFS.
Для SD карты реализовано автосканирование, позволяющее отображать всю музыку на дисплее SHD20 по исполнителям и альбомам.
Аппарат работает с файлами большинства форматов. Также в Shinrico SHD20 реализована поддержка файлов CUE и DTS.
Shinrico SHD20 комплектуется пультом дистанционного управления.
Технические характеристики:
Проигрывание:
- с SD карты (проверенный объем 128 Гб, FAT32 и NTFS, 2 класс, 4 класс, 10 класс и другие)
- USB для флешки, USB для внешнего диска (каждый USB интерфейс поддерживает максимум 2 Тб, FAT32 и NTFS, поддержка USB 1.0, 2.0, 3.0)
Форматы: FLAC, APE, WAV, M4A, AAC, WMA, MP3, ALAC, OGG, TAK, TTA, WV, AIFF, DSD (DSD64, non-DST compression), DFF, DSF, SACD ISO, DTS, CUE.
Поддержка русского языка в названии папок и файлов.
UPNP/DLNA, возможность установки приложений Anroid (стриминг, Интернет-радио).
Поддержка NAS.
Выходы:
- коаксиальный (RCA) - до 24 бит/192 kHz (0.5V p-p) и DSD64;
- оптический - до 24 бит/96 kHz, AES/EBU - до 24 бит/192 kHz и DSD64;
- USB - до 32 бит/768 kHz и DSD64-512, I2S - до 32 бит/768 kHz и DSD64-512.
Питание: AC 230V 50/60 Hz.
Комплектация: силовой кабель, пульт управления, переходник USB-Ethernet.
