Продаю комплект
- ЦАП/пред Perreaux Audiant DP32
- Усилитель мощности Perreaux Audiant 100P.
Розничная цена нового комплекта в РФ - 370 000.
Барная цена - 165 000.
Казань
Второй владелец, имеются все документы покупки в Москве в Аудиомании, заводская комплектация полная. Если прислушаться, регулятор громкости при повороте иногда едва слышно шуршит. Это в потенциометре на коллекторе накопилась оксидная пленка. Если вы из тех, кто прислушивается, все решается очисткой либо установкой нового потенциометра на свой вкус. В остальном как новый.
Причина продажи: уход в мини-Hi-Fi/End. Продаю неспешно. Обмен не интересует. Отправлю в любую точку РФ.
И немного описания (стырено!):
Модель Audiant DP32 представляет собой устройство нового типа, объединяющее продвинутый цифро-аналоговый преобразователь и предусилитель аудиофильского класса с регулировкой громкости и расширенной входной коммутацией. Предусмотрено подключение двух аналоговых источников, в т.ч. одного — по балансной линии через разъёмы XLR. Ассортимент цифровых интерфейсов значительно богаче: по паре коаксиальных и оптических, симметричный AES/EBU плюс асинхронный USB. Самое интересное, что формат данных 24/192 поддерживают все входы, включая TosLink. Кроме того, все они гальванически развязаны от цифрового приёмника, что предотвращает возникновение земляных петель и снижает уровень помех, приходящих от источника.
Входы активируются нажатием на сенсорные кнопки со светящимися обозначениями. В правой части лицевой панели также высвечивается частота дискретизации входного сигнала. В качестве ЦАПа здесь используется новый 32-битовый чип ESS Technology Sabre ES9018 Hyperstream с системой подавления джиттера. Кстати, вот ещё одна современная тенденция — применение 8-канальных кинотеатральных декодеров класса Reference для разветвления внешней архитектуры стереофонического тракта. Восемь аналоговых линий позволяют организовать несколько независимых выходов — фиксированных и регулируемых, в т.ч. и балансных. Раньше для этого приходилось соединять в параллель несколько ЦАПов. Громкость задаётся моторизованным потенциометром, и для того, чтобы входное сопротивление предусилителя не зависело от положения регулятора, он включён после буферного каскада. Симметричный аналоговый тракт DP32 с непосредственной (без конденсаторов) связью между каскадами отличается рекордно малыми искажениями и шумами — 0,0005% (1 кГц) и -140 дБ соответственно. Для снижения джиттера производится реклокинг шины I2S, питающие напряжения жёстко фиксируются малошумящими параллельными стабилизаторами на дискретных элементах.
Усилитель мощности Perreaux Audiant 100p изначально проектировался для совместной работы с DP32. Он и выглядит точно так же, с той лишь разницей, что на лицевой панели только одна сенсорная кнопка — выключатель питания. В выходных каскадах используются мощные полевые транзисторы (MOSFET), которые, как известно, по характеристикам ближе к лампам, чем к своим биполярным собратьям. Выходная мощность каждого канала заявлена 145 Вт при работе на 4-омную акустику. Схема полностью балансная, поэтому сигнал рекомендуется подавать напрямую по входам XLR, а не RCA с дополнительным преобразованием. Поскольку усилитель рассчитан на работу с источником высокого разрешения, он должен соответствовать ему по классу. В частности, чтобы адекватно воспроизвести 24-битовые аудиофайлы, требуется более широкий динамический диапазон, который определяется в основном уровнем шумов входных каскадов. В Audiant 100p он достигает 120 дБ, и получить его удалось за счёт усовершенствованной системы питания. Слабосигнальные цепи развязаны от оконечных каскадов фильтрующими цепями с последующими параллельными стабилизаторами. Мощностные показатели обеспечиваются 400-ваттным тороидальным трансформатором и сглаживающими конденсаторами повышенной ёмкости. В усилителе имеется система защиты, отключающая акустику при появлении на выходе постоянного напряжения, перегреве или неисправности в блоке питания. В схеме используются детали исключительно аудиофильского класса.
На задней стенке Audiant 100p находятся переключаемые входные гнёзда RCA и XLR и четыре акустических клеммы. Для интеграции в систему с централизованным управлением предусмотрен 12-вольтовый триггер и порт RS-232.
Оба компонента имеют довольно необычную конструкцию. Лицевая панель составляет единое целое с алюминиевой верхней крышкой, причём толщина этих элементов 10 мм, что позволяет использовать их в качестве теплоотводов. Кроме того, жёсткий и массивный корпус эффективно защищает чувствительные схемы от вибраций.
ЦАП Perreaux Audiant DP32:
ESS Tech Sabre ES9018 32 bit || Выходное напряжение: на выходе RCA 8 В, на выходе XLR 16 В || Cопротивление по входам: линейным RCA 47000 Ом, линейным XLR 20000 Ом, AES/EBU 110, коаксиальным 75 Ом || Выходное сопротивление: на выходах RCA 50 Ом, на выходе XLR 100 Ом || Полоса воспроизводимых частот (+0/-0,05 дБ): 20 — 20000 Гц || Коэффициент искажений: в полосе 20 Гц — 20 кГц <0,001%, на 1000 Гц 0,0005% || Отношение сигнал/шум (2 В RMS): -140 дБ || Разделение каналов (20 Гц — 20 кГц): >115 дБ || Динамический диапазон: 140 дБ || Габариты: 431 х 67 х 305 мм || Масса: 8 кг
УМ Perreaux Audiant 100p:
Номинальная выходная мощность: на нагрузке 8 Oм 100 Вт, на нагрузке 4 Oм 145 Вт || Коэффициент искажений: на частоте 1 кГц 0,001%, в диапазоне 20 Гц — 20 кГц <0,02% || Полоса воспроизводимых частот (±0,1 дБ): 20 — 20000 Гц || Усиление: по входам RCA 35,1 дБ, входам XLR 29,1 дБ || Отношение сигнал/шум, (100 Вт): -120 дБ || Демпинг-фактор (1 кГц, 8 Ом): 400 || Чувствительность: входов RCA 0,5 В, входов XLR 1 В || Габариты: 431 х 67 х 309 мм || Масса: 12 кг
