Оригинальные эквалайзеры для акустики Electrovoice (цена за 2 шт).
Предназначены для подстройки частотного диапазона и увеличения отдачи в басовом диапазоне для акустики с конструкцией “вентилируемого” корпуса (создана на основании расчетов A. N. Thiele и R. H. Small) - акустика Electrovoice серий Link, Interface, Sentry. Использование эквалайзера позволяет увеличить отдачу в басовом диапазоне при сохранении компактных размеров корпуса (для получения аналогичного уровня баса без эквалайзера размер корпуса пришлось бы увеличить почти в 2 раза).Также эквалайзер подавляет паразитные инфразвуковые помехи и позволяет подстроить частотную характеристику акустики под помещение.
Подключается эквалайзер через контур Tape Monitor, а в случае двухблочного усиления - можно включить его между предом и мошником (схема подключения и пояснения см. на фото). По запросу вышлю инструкцию к акустике Electrovoice (есть почти на все модели).
- Очень редкий Electrovoice CH-2560. Применим как для домашней акустики Electrovoice серий Link, Interface, Sentry, Georgian, так и для профессиональной акустики компании.
- Electrovoice Alpha EQ. Эквалайзер для домашней акустики серий Link, Inteface. В силу акустического оформления басовой секции особенно рекомендуется для модели Interface D (Delta).
Производство Швейцария. Состояние хорошее (у первого есть царапины и потертости). Технически полностью исправны. Можно использовать как донор корпуса. При необходимости надежно упакую и отправлю. Цена для бара за оба - 1 тр.
Москва, 11 Парковая, 52
+7 925 763 3560 Игорь
