Интегральный усилитель Marantz PM5003 – это первое в своем классе устройство, в котором была использована архитектура токовой обратной связи, – технология, до недавних пор применявшаяся исключительно в более дорогих моделях. Данная технология позволяет очень быстро и точно обрабатывать сигналы с получением превосходно сбалансированного стереозвука и очень открытого и точного музыкального изображения. На блоке присутствуют элементы регулировки тембра и громкости, а также реализована функция Source Direct и выход для наушников. Металлическое шасси и прочная металлическая передняя панель закладывают жесткую основу для высококачественного функционирования. С пульта дистанционного управления Marantz можно полностью управлять системой, включающей в себя CD, DVD-плеер или тюнер. PM5003 открывает новый модельный ряд интегральных усилителей Marantz и предлагает поклонникам музыки высокое качество звука и гибкость.
Натуральная середина, масштабная сцена, немного смягчённый верх.
Возможно подключение биампингом.
Ручка переключения входов, возможно я и преувеличиваю, кажется, по цвету немного отличается от регулятора громкости. Вместе с тем, эстетика на уровне.
Новое, прочное шасси референсного класса
Схема усилителя мощности с обратной токовой связь, симметричная схемная топология, отборные аудио компоненты
Размеры (ШхВхГ), мм: 440 x 369.5 x 104.5, Вес: 6,7 кг
Потребляемая мощность: 110 Вт
2 x 40 Вт RMS 8 Ом
Отношение сигнал/шум - 100 дБ (лин. вход), 83 дБ (ММ-вход)
Диапазон частот: 10 Гц - 50 кГц, Искажения (THD): 0,01%
Регулировки тембра, Режим Source Direct (Прямой источник)
Динамик A/B с прозрачными золоченными клеммами
Шесть аудио входов, включая phono (MM)
Выход на наушники, съемный сетевой кабель
Шина Marantz D-Bus
Система ДУ
Общие характеристики
Тип
интегральный усилитель, стерео
Количество каналов
2
Схемотехника
полупроводниковый
Параметры усилителя
Мощность фронтальных каналов
40 Вт (8 Ом, 40 Гц - 20 кГц), 55 Вт (4 Ом, 40 Гц - 20 кГц)
Рекомендуемое сопротивление нагрузки
4 - 16 Ом
Воспроизводимый диапазон частот
10 - 50000 Гц
Коэффициент гармоник
0.01 % (40 Гц - 20 кГц, 8 Ом)
100 дБ
Линейный вход/выход
Чувствительность
200 мВ
Входное сопротивление
20 кОм
Фонокорректор MM
Чувствительность (звукосниматель MM)
2.2 мВ
Отношение сигнал/шум (звукосниматель MM)
83 дБ
Регулировка тембра
Диапазон регулировки тембра НЧ
10 дБ
Диапазон регулировки тембра ВЧ
10 дБ
Интерфейсы
Входы
линейный x5, Phono
Выходы
наушники x1, линейный x2
Разъемы на передней панели
наушники
Разъем для подключения наушников
6.3 мм
Функции
Подключение дополнительных комплектов акустики
есть
Питание
Блок питания
встроенный
110 Вт
Конструкция
Размеры (ШхВхГ)
440x105x370 мм
Вес
6.7 кг
Дополнительная информация
Пульт ДУ
есть, управление другими компонентами
Управление по системной шине
есть
15500р.
Тел. 8922, сорок, сорок шесть, 573. Отправлю
