Предлагаю Вашему вниманию, готовые решения по модернизации и апгрейту клоков в Ваших цифровых девайсах, таких как (МузПК, СД-плееров, ЦАПов, юсб конверторов, и плат вывода USB по типу PPA V2 - Audio Grade Usb 3.0 Pcie Card и др.).
В комплекте:
две платы с позолоченными дорожками, с механической виброразвязкой CD-CLOCK и основной платы прецизионного питания двойной стабилизации. По сути, представляет собой готовый высококачественный линейный блок питания и плату клока для обеспечения высокоточной работы часов 0.1ppm TCXO.
платка линейного питания для высокоточного клока, с позолоченными дорожками, применяемая Пангом (PPA Audio) для создания всевозможных вариаций по апгрейту и замене штатных резонаторов и клоков в различном цифровом оборудовании.
сами клоки в количестве 5 штук, с такими параметрами:
TCXO 24.000000 MHz Gold Edition JYEC 0.1ppm (возможно использовать для апгрейта юсб карты по типу PPA Audio Pcie)
TCXO 25.000000 MHz Gold Edition JYEC 0.1ppm (2 штуки, подходят для замены клока материнской платы МузПК, а также сети LAN, и SSD-HDD)
TCXO 24.576000 MHz Silver Edition JYEC 0.1ppm Low Jitter
16.9344 MHz Low Jitter
Описание плат на анг.:
The machine plate precision regulated power supply CD clock
CD clock rubbing machine plate with gold plated 0.1 PPM crystal vibration clock board high stability
The secondary voltage, with the design of ring
Output with high-speed gate integer buffer
Regulated the first level: the discrete component to be used as precise reference source + + constant-current source sampling servo, using output adjustment of power tube tube.Take the voltage regulator circuit low ripple low resistance superior performance. Overall performance than the first edition has a lot to improve!
Secondary voltage stabilizing the LT1117-5 v.
PCB size: 96 * 50 mm
Using voltage: AC9-12 v
Цена за все: 5 000 руб.
Симферополь.
Контакты: в личку или на почту: zephyres@mail.ru
Возможна отправка по России посредством ТК или почтой за счет покупателя.
