Усилитель мощности Electrocompaniet 100 dmb
Двойное моно стоят два тора по 0,5 Квт
Легко раскачивает тугую акустику на 2 Ом (Dynaudio, PMC, ATC итд).
Характеристики:
RCA (single) input impedance 220 kOhm
XLR (balanced) input impedance 110 kOhm
Input sensitivity for rated output 1 V
Max. peak current > 80 A
8 Ohm 2 x 100 W
4 Ohm 2 x 200 W
2 Ohm 2 x 350 W
Dimensions Width 483 mm / 19 inches
Depth 370 mm / 14.6 inches
Height 135 mm / 5.3 inches
Weight 18Kg / 39.6 lbs.
за доп.плату возможно укомплектовать силовым кабелем dh labs power plus или Oyaide PA-22
либо высококачественным РГ на PGA2311 который идеально согласуется с мощником
