Собарники, добрый день, продам свой ЦАП Singxer SDA-6.
Цап был у меня где то год. Покупал я его новым, за 110 тыс.
Соответственно, родная коробка и бумажки в наличии.
На вторичке редкий гость, потому что,
во первых) он очень хороший. И в общем то у пользователей, не возникает желания его продавать.
А почему? Потому что, хорош по звуку- чип Asahi Kassea, который реализован тут оч хорошо, и по всем параметрам уделывает Сябры…по приятности звучания и аовлеченности - однозначно, при этом не уступая ей в детальности, но которую приятно слушать, без “хирургии”.
во вторых)
Богат на коммутацию - в нем вообще все есть. От коаксиала и bnc До I2S и входа под внешний клок.
Долгое время не решался продвть, сравнивал его с разными ЦАПами, и фактически, шестой всегда выигрывал, а сравнивал и с Акуфейзными платами…и с много чем другим.
Цап в идеальном состоянии, на экранчике даже пленка не содрана родная.
Тех параметры.
SDA-6 - это высокопроизводительный ЦАП, разработанный командой Singxer. Он использует новейший чип xCORE-200 серии XMOS XU208 в качестве аудиорешения USB и использует флагманский ЦАП третьего поколения AKM: AK4499 в качестве основного чипа для цифроаналогового преобразования, AK4118 в качестве приемного чипа цифрового аудиовхода, STM32 используется в качестве управляющего ядра всей машины, а крупномасштабная ПЛИС Xilinx используется в качестве тактовой системы и цифровой обработки аудиопотока. PCM поддерживает частоту до 384 кГц, DSD использует собственную технологию direct solution и поддерживает до DSD512.
Чип ЦАП использует новейшую версию AK4499, выпущенную AKM в 2019 году; DSD использует собственный режим прямого решения. Цифровой поток DSD не проходит через внутренний цифровой фильтр и работает в режиме NOS, что полностью соответствует концепции дизайна HQPlayer.
Он имеет множество входных и выходных интерфейсов, включая стандартный входной интерфейс USB2.0, коаксиальный вход SPDIF и BNC, а также балансный вход AES, входной интерфейс HDMI-I2S, аналоговый выход, включая балансный выход XLR и односторонний выход RCA; все интерфейсы поддерживают вход DSD.
SDA-6 поддерживает внешний тактовый вход, среди которых USB поддерживает тактовый вход 10 М, а другие интерфейсы поддерживают вход WCK. В режиме USB он также поддерживает переключаемое входное сопротивление 50 и 75 Ом.
Основные технические характеристики:
Технология адаптивной системы синхронизации собственной разработки, встроенные 4 независимых аудиокристаллических генератора со сверхнизким джиттером, оснащенные локальной системой синхронизации фемтосекундного уровня для части USB, стандартная версия кварцевого генератора - AS-318B, а высокая версия - CCHD- 957.
Высокопроизводительный цифро-аналоговый гибридный контур с фазовой автоподстройкой, превосходная технология восстановления синхронизации часов, может значительно фильтровать вторичный ФАПЧ внешнего цифрового входного дрожания.
Он использует 4 канала полностью сбалансированного и полного выхода дискретной цепи постоянного тока; среди них высококачественная версия использует выход с отрицательной обратной связью без контура.
Крупномасштабная ПЛИС для обработки цифрового аудиосигнала, самостоятельно разработанный алгоритм второго поколения, оригинальная технология изоляции нескольких входных каналов для обеспечения чистоты каждого входного сигнала.
Встроенный 40-ваттный специальный трансформатор O-типа, выводящий 4 независимые обмотки источника питания, до 20 групп распределенных цепей стабилизации напряжения; среди них эталонным источником питания для AK4499 является недавно разработанная система питания со сверхнизким уровнем шума (до 0,5 uV RMS).
Технический индекс:
Частота дискретизации, поддерживаемая каждым входным интерфейсом:
PCM: 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, 352,8 кГц, 384 кГц
(USB и I2S поддерживают все частоты дискретизации, а S / PDIF поддерживает частоту до 192 кГц)
DSD: 2,8 МГц (DSD64)-DoP, родной
5,6 МГц (DSD128)-DoP, родной
11,2 МГц (DSD256)-DoP, родной
22,5792 МГц (DSD512) - родной
((USB и I2S поддерживают все форматы DVD, S / PDIF и AES / EBU поддерживают режим DSD64 DOP)
Разрядность: до 32 бит по USB и I2S
До 24 бит по S/PDIF
Электрические стандарты для каждого интерфейса:
Входное гнездо USB представляет собой стандартную розетку типа USB-B, а диапазон питания USB составляет 4,5 В-5,1 В.
Интерфейс SPDIF вводит стандартные сигналы S / PDIF, входное сопротивление составляет 75 Ом, а входное сопротивление AES составляет 110 Ом.
Потребляемая мощность составляет 115 В / 230 В переменного тока, а для питания используется специальный трансформатор мощностью 40 Вт.
Вход I2S - это уровень LVDS в виде интерфейса HDMI, совместимый с большинством интерфейсного оборудования.
Производительность аналогового выхода:
Выходной уровень (0 дБФС):
PCM: одноконцовый выход RCA составляет 2,25 В RMS, балансный выход XLR - 4,5 В RMS
DSD: одноконцовый выход RCA составляет 1,8 В RMS, балансный выход XLR - 3,6 В RMS
Выходное сопротивление: 22 Ом (одноконцовый RCA) / 45 Ом (сбалансированный XLR)
Частотная характеристика: 20-20 кГц +/-0,1 дБ
Соотношение сигнал/шум: 131 дБ (взвешивание 20-22 кГц)
Характеристики искажений:
THD+N (1 кГц, 0 дБФС) 0,00012% (-118 дБ) при fs=44,1 кГц (PCM, взвешивание 20 Гц-22 кГц))
Динамический отклик (1 кГц, -60 дБФС) 131 дБ (взвешивание 20 Гц-22 кГц)
Разделение левого и правого каналов >130 дБ при частоте 1 кГц
Цена 80 000р. На авито тоже выставил, но дороже…
Территориально г.Саратов. Вышлю СДЕКом.
