Технические характеристики
Автоматическая светодиодная подсветка
Для подсветки дисплея используется светодиод, а так же имеет функцию автоматического включения подсветки, если Вы наклоните часы к своему лицу. -
Ударопрочность
Ударопрочная конструкция защищает от ударов и вибрации. -
4 отображения часового пояса
Времена четырех различных временных зон могут быть легко отображаться. -
Функция мирового времени
Отображение текущего времени в основных городах и конкретных областях по всему миру. -
Функция секундомера- 1/100 сек. - 24 часа
Прошедшее время измеряется с точностью в 1/100 секунды. Пределы измерения достигают 24 часов. -
Таймер - 1/1 мин. - 1 час
Для поклонников точности: таймеры обратного отсчета напомнят Вам о текущих или особенных событиях, издав звуковой сигнал в установленное время. Время можно предварительно настроить от 1 минуты и до 1 часа. Идеальное решение для людей, которым необходимо ежедневно принимать лекарства или выполнять промежуточные упражнения (тренировки). -
5 ежедневных будильников
Будильник напомнит Вам о повторяющихся событиях с помощью звукового сигнала, установленного Вами на определенное время. Вы также можете активировать почасовой сигнал времени, сообщающий о каждом полном часе. Эта модель имеет пять независимых будильников для оповещения о важных встречах. -
Включение/выключение звука кнопок
Можно отключить звук при нажатии кнопок. Это означает, что часы больше не будут издавать звуковой сигнал при переключении от одной функции на другую. Заранее установленные звуковые сигналы или таймеры обратного отчета остаются активными, если звук кнопок отключен. -
Функция колеса прокрутки
С помощью колеса прокрутки вы сможете легко интуитивно настраивать время, будильник и таймер. -
Функция перемещения стрелок
Нажатие на кнопку обеспечит перемещение стрелок в такое положение, которое позволит Вам легко считать информацию с маленьких цифровых дисплеев – например, дату или показатели секундомера. -
Автоматический календарь
После настройки автоматический календарь всегда отображает точную дату. -
12/24-часовое отображение времени
Отображение времени можно в 12-часовом или 24-часовом формате. -
Минеральное стекло
Прочное, устойчивое к царапинам минеральное стекло защищает часы от повреждений. -
Корпус из полимерного пластика
Корпус смолы является идеальным компаньоном каждого дня. Это прочное, легкое и относительно нечувствительно к холоду, жаре или другим внешним воздействиям. -
Ремешок из полимерного материала.
Натуральный полимерный материал является идеальным для изготовления ремешка благодаря своей чрезвычайной прочности и гибкости. -
пряжка
Браслет оснащен застежкой. -
3 года - 1 аккумулятор
Аккумулятор обеспечивает часы достаточным питанием приблизительно на три года. -
Водонепроницаемость (20 Бар)
Идеально подходит для ныряния без акваланга: часы являются водонепроницаемыми до 20 Бар (ISO 2281). -
Габариты (Ш x В x Г)
55мм x 51,9мм x 18,3мм -
Вес
Примерно 70 гр
Инструкция на русском + видео презентация.
Цена подарочная - 8000 руб. Товар находится в Подольске
Отправлю СДЭК / DPD за счет покупателя. Фото из инета:
Фото мои актуального товара:
