Аппарат в идеальном техническом и косметическом состоянии! Сколов, царапин нет!
В комплекте подобранная коллекция ламп:
Philco Bad Boy 6SN7 1950г USA
Raytheon 6SN7WGT (brown base 1950s) USA
Baldwin 6SN7GTB из 60-х USA
RCA 6SN7 White Tube USA
RCA 6SN7 vt-231 1939-1945 USA
6Н8С советская
вроде так, а так же угловые адаптеры RCA Oehlbach 4011, Germany - 3шт.
В стоке стояли светлые “щечки” из цельного массива видимо ясеня, сделал для себя из дуба в черном исполнении.
Перед покупкой советовался и показывал фото с кишками автору С. Архипову. Все ок.
Продается одним лотом и не разбивается!
Отзывы в интернете при желании найти легко.
От себя добавлю : крайне удачный, эмоциональный, меломанский цап, не оставит равнодушным. Со сменой лампы в цапе меняется подача. Лампы практически без пробега, считай новые.
Территориально Смоленск. Цена 43000руб за все.
Продаю на порядок дешевле чем мне это обошлось)
С предложениями в личку или на почту koil67@mail.ru
Техническая информация с сайта производителя :
Цифро-аналоговый преобразователь DAC 1541 выполнен в виде отдельного блока, предназначенного для подключения между CD-транспортом (СD-проигрывателем, компьютером, медиаплеером) в качестве внешнего преобразователя цифрового музыкального потока (16 бит/44,1 кГц) в аналоговый сигнал. Подключение к устройству осуществляется по интерфейсам SP/DIF и TOSLINK.
В основе устройства лежит микросхема фирмы Philips TDA 1541 A – преобразователь (один чип на оба канала). В качестве приемника цифрового сигнала в данном ЦАПе используется микросхема DIR9001 с низким уровнем собственного джиттера (менее 50 пс) и эффективным ослаблением джиттера входного сигнала. В цепях фильтрации сигналов формирования младших разрядов микросхемы TDA1541А применяются высококачественные полипропиленовые конденсаторы фирмы WIMA . Преобразователем ток-напряжение на выходе микросхемы служит низкоомный резистор, нагруженный на повышающий трансформатор. Дополнительная схема балансировки выходного каскада чипа TDA 1541, которая переводит его в биполярный режим (вместо минус 4,4-0 мА, в плюс-минус 2,2 мА), повышает его линейность при работе на нагрузку отличающуюся от нулевой.
Изюминкой аналоговой части DAC 1541 является межкаскадный повышающий трансформатор , выполненный на кольцевом сердечнике из кобальт-аморфного сплава , обладающего малыми потерями на высоких частотах и высокой линейностью магнитных характеристик. А благодаря большой магнитной проницаемости сердечника удалось получить малогабаритный трансформатор с невысоким количеством витков, с низкой паразитной емкостью и индуктивностью рассеивания, что благоприятно сказывается на объективных характеристиках и субъективном звучании всего устройства в целом.
В качестве выходного каскада преобразователя применен ламповый двойной триод 6SN7 (по половине лампы на канал) с низкой анодной нагрузкой и фиксированным смещением, подаваемым через вторичную обмотку межкаскадного трансформатора. Такое техническое решение позволило отказаться от RC-цепочки в катодной цепи лампы, отрицательно влияющей на качество звучания.
В устройстве отсутствует перед искретизация (oversampling) и фильтрация (как цифровая, так и аналоговая) музыкального сигнала. Преобразование производится на частоте 44,1 кГц.
DAC 1541 обладает выразительным звучанием с отлично поданной «серединой» и «мягкими» верхними частотами.
