Английские полочники Mission 771.
Чувствительность 86 дБ
Импеданс 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот 75-20000 Гц (+/-3дб)
ВЧ-излучатель 25 мм (шелк)
НЧ-излучатель 130 мм (целлюлоза покрытая составом Aerogel)
Мощность 25-75 Вт
Размеры (ВШГ) 31 X 17 X 23 см
Вес 1 шт. 3.8 кг
Год производства: 1998-й. Колонки в хорошем состоянии, незначительные следы времени. На твердую 4 по 5-ти бальной шкале.
Грили есть. На одном гриле незначительный дефект ткани на уголке, пара миллиметров. На одной колонке сверху есть царапка 4-5мм закрашена, на фото видно. И самый ощутимый дефект - правый нижний угол на одной колонке немного разошелся по шву снаружи, щель 1мм снаружи. Корпус сам герметичен, дальше не идет и почти не видно, можно заделать (залить клеем и закрасить).
Динамики в идеале. Звучат колонки очень прилично, музыкальное, хорошо сбалансированное звучание. Масса положительных отзывов в сети.
Ещё чуть не забыл на дне колонок есть следы от двухстороннего скотча, им крепили колонки к стойкам, следы можно удалить при желании.
г. Новосибирск.
Цена: 11 т.р.
При оплате на карту СБ отправлю по РФ любой ТК на Ваш выбор.
Упакую надежно.
