Contax RTS II - в великолепном состоянии. Камера полностью обслужена, отрегулирована и настроена. Корпус из металла.
Очень мало в эксплуатации. Один хозяин. Приобретена новой у дилера в Сивме на Кутузовском в 1997 году.
Крышки на байонет, на объектив. Чек магазина. Накладная из сервиса. Гарантия.
Годы выпуска: 1982 - 1990 Дизайн камеры F.A. Porsche Design
Шедевр фототехники 80-х - плод совестных усилий Contax, Carl Zeiss и Porsche Design
Особую ценность камере придает возможность снимать на легендарные Carl Zeiss 35 f/14; Zeiss Distagon 21 f/2.8; Carl Zeiss Planar 50 f/1,4; Carl Zeiss 85 f/1.4 и др.
Некоторые из ключевых функций этой камеры и улучшений по сравнению с RTS включают:
- Кварцевый механизм отработки выдержек
- Видоискатель 97% (в отличие от видоискателя 92% в RTS)
- Горизонтальная шторка из титана
RTS II была продолжением философии RTS, которая заключалась в создании системы камеры и объектива, ориентированной на оптическое совершенство и гибкость. Contax, в целом «консервативный», известен интересными (а иногда и необычными) нововведениями. В частности, RTS и RTS II имеют функцию AE-Lock, которая позволяет фотографу фиксировать экспозицию (значение EV) на неограниченное время, в отличие от многих других производителей камер той эпохи, которые сохраняют короткую функцию «EV memory». Так же в корпусе есть система ручного спуска затвора на случай разрядки батарейки счетчика. Это устройство позволяет механически приводить в действие шторку на 1/50 с.
- ТИП: 35-мм зеркальная фотокамера с автоматической / ручной экспозицией с электронным управлением и затвором в фокальной плоскости .
- КРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТИВА: Крепление Contax / Yashica. Вся линейка объективов ZEISS
- ЗАТВОР: Титан с кварцевым механизмом и электронным управлением с горизонтальным ходом.
- СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ: Автоматический режим - от 1/2000 до 16 сек. Ручной режим - 16 настроек X, от 1/2000 до 4 сек. и Б. С разряженной батареей - 1/50 сек. и B
- КЛЕММЫ СИНХРОНИЗАЦИИ : контакт X (1/60), прямой X и разъем синхронизации.
- АВТО ТАЙМЕР : Электронный автоспуск с кварцевым таймером и 10 сек. задержка. Светодиод на передней панели мигает.
- ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗАТВОР : Система электромагнитного спуска в реальном времени, доп. через гнездо выпуска (электронное)
- РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ: автоматическая экспозиция с приоритетом диафрагмы и ручная экспозиция
- КОНТРОЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ: Центровзвешенный TTL замер при полной апертуре с использованием SPD (кремниевого фотодиода).
- Диапазон EV от -1 до 19 при ASA 100. Диапазон пленки ASA от 12 до 3200.
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСПЫШКАМИ: Прямое измерение TTL автоматически связывается с системой Contax TLA Auto Flash через датчик SPD. Скорость синхронизации 1/60 сек.
- КНОПКА ПРОВЕРКИ ЭКСПОЗИЦИИ: нажатие кнопки активирует светодиодный дисплей на 16 секунд.
- КОМПЕНСАЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ: +2 EV ~ -2 EV с помощью диска компенсации экспозиции.
- AE LOCK: Тип рычаг
- ВИДОИСКАТЕЛЬ: Пента-призма на уровне глаз - поле показывает 97% площади изображения. Увеличение .87x. Имеет рычаг шторки окуляра видоискателя.
- ФОКУСИРУЮЩИЕ ЭКРАНЫ: стандартные микропризмы - доступны семь других - FS1 ~ FS7 и FS41
- ОТОБРАЖЕНИЕ ВИДОИСКАТЕЛЯ: отображение диафрагмы, отображение компенсации экспозиции, отображение выдержки, отображение переэкспозиции или недоэкспозиции (красный буквенно-цифровой светодиод), сигнал вспышки / готовности вспышки TLA (зеленый).
- FILM ADVANCE: с полным ходом, установочным углом 120 градусов и положением зазора 20 градусов, или несколькими короткими движениями. Имеет индикатор подачи пленки и возможность автоматической намотки с моторным приводом или намоточным устройством.
- ПЕРЕМОТКА ПЛЕНКИ: рукоятка перемотки пленки с муфтой и кнопка разблокировки перемотки пленки.
- СЧЕТЧИК ЭКСПОЗИЦИИ: Тип с автоматическим сбросом. До тех пор, пока счетчик не станет равным 1, камера автоматически установит выдержку 1/60 секунды, чтобы облегчить продвижение.
- МУЛЬТИЭКСПОЗИЦИЯ: активируются нажатием кнопки спуска перемотки пленки.
- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ КАМЕРЫ: открывается, если полностью вытянуть ручку перемотки пленки. Поставляется с рамкой для заметок. Съемная
- КНОПКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА ГЛУБИНЫ: Кнопочного типа с рычагом, который действует как механический спуск затвора.
- ЗАМОК ЗЕРКАЛА: рычажный.
- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ: серебряно-оксидная батарея 6,2 В (544 или PX28) или щелочно-марганцевая батарея 6 В 4LR44.
- ПРОВЕРКА БАТАРЕИ: отображается постоянным или пульсирующим светом на светодиодном дисплее в видоискателе.
- ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Оснащен муфтами для моторного привода и намоточного устройства, а также светодиодом для передачи данных.
- РАЗМЕР И ВЕС: 142 мм x 89,5 мм x 50 мм. 735 грамм без аккумулятора.
Объектив Carl Zeiss Planar 1,4/50 T* (C/Y, Japan) - 20 000 р.
Камера Contax RTS II отдельно - 35 000 р (ручка бустер в подарок)
Руководство пользователя Contax RTS II - 1600 р
Yashica/Contax Lens Shade 57mm Slip on - Бленда - 3000 р
Бленда резиновая SOLIGOR - 1000 р
Новый итальянский кожаный ремешок Zeku - 2000 р
При покупке камеры с объективом: ручка бустер, бленда SOLIGOR, руководство пользователя, кожаный ремешок в подарок
«Искусству не нужен “прогресс”. Ему нужен талант.»
8 926 549 90 49 Москва Геннадий
