Продаю свой проигрыватель Denon DP-3750, один из самых лучших столов Denona, год выпуска 76, стол натуральный мрамор, низ фанера обтянутая кожей. Фономотор DP-3000, ручная и очень точная регулировка скорости.
Состояние идеальное и внешнее и техническое. Держит скорость и с кварцем и без как влитой. Абсолютно бесшумный. Полностью оригинальный, грамотно обслужен, готов к многолетней эксплуатации. В таком состоянии большая редкость. Тонарм разобран, смазан, люфтов нет. Работает мягко, опускается плавно. Звук в нём кристально чист и поражает объемом и детальность.
Мощнейший мотор с двухфазным серводвигателем переменного тока. Может без усилий работать с любым клэмпом. Сверхточный кварц.
Обнаружение частоты и фазы с помощью высокоточного метода магнитной записи. Отклонение скорости ± 0,001% или менее с применением двунаправленного серво-метода фазовой синхронизации с кварцевым генератором.
Идеальный способ привода с серводвигателем переменного тока и встроенным двухфазным усилителем привода. Поскольку двухфазный серводвигатель переменного тока приводится в движение двухфазным усилителем с разностью фаз 90 ° и частотой 40 Гц, вращающееся магнитное поле очень плавное, гул мал, а отношение SN составляет не менее 77 дБ, Wow и флаттер 0,02% или менее.
Переключение скорости и остановка работают плавно без механической вибрации. Двунаправленный сервопривод и специальный тормоз автоматически переключаются сигналом определения скорости. Следовательно, механическая вибрация при старте, остановке и обратном вращении не возникает, и картридж не перегружается.
Легко видимый стробоскоп, отраженный синхронизацией колебаний кристалла. Поскольку частота освещения стробоскопической неоновой лампы отделена от эталонного кварцевого генератора, точность ее частоты очень высока, стробоскопические полосы легко различимы и колебания частоты источника питания не вызывают вспышки.
Настоящий Hi+End. Технически исправен все работает. Стоимость указана без звукоснимателя.
Находиться.г. Магнитогорск Цена для Бара 59 000. Отправлю любой ТК. Покупал из японии, упаковка сохранилась. Очень хорошая.
