Покупал вот тут год назад.
В усилителях применены мощные блоки питания, превышающие мощность усилителей 2 раза. Выпрямитель реализован на сдвоенных диодах Шоттки с током 16 Ампер. Большое внимание уделено компенсации помех от переключения диодов. Буферная ёмкость набрана из конденсаторов Hitano EXR.
Усилитель построен по схеме Current Dumping.
Балансный вход не «коротит» холодный провод на землю, а сделан на сумматоре на операционном усилителе с выходным буфером.
В усилителе реализован режим Hot Standby. При выключении кнопкой на передней панели, через сетевой трансформатор и цепи вторичного питания проходят небольшие токи для «прогрева», это всегда поддерживает усилитель в готовности сразу выходить на «свой Звук», без предварительного прогрева после отключения.
Итоговый звуковой характер усилителя скорректирован применением значимых элементов с необходимым характерным звучанием.
Параметры усилителя:
Мощность 2x 100 Вт (8 Ом), 180 Вт (4 Ом)
Входы RCA , XLR
Размеры (ШхВхГ)
220×120×311 мм
цена 50000 рублей за пару.
[P1010013]
[P1010015]
40 000 без торга, состояние идеальное, но заедает одна кнопка, автор готов ее поменять, меня это не напрягало, все никак не мог договориться с Феликсом о встрече.
Тут тоже с фотками реши, как до компьютера доберёшься.
Прошу закрыть тему, такая корова самому нужна.
Enfolio
(Shimon)
06.Июнь.2019 00:34:10
4
передумаете - напишите мне.
felix
(Феликс)
06.Июнь.2019 16:36:28
5
Алексей, у меня есть то же самое, да ещё и с перламутровыми пуговицами. Выдам на прослушку.
Конструктивные особенности:
В усилителе применён специально намотанный для него трансформатор с низким значением индукции в сердечнике. Размер окна Ш-образного сердечника позволил разнести обмотки на расстояние 1,5 мм, тем самым значительно снизить ёмкостную связь между первичной и вторичной обмотками. Такой трансформатор не боится постоянки в сети и является хорошим фильтром сетевых помех. Большое внимание уделено компенсации помех от переключения диодов в выпрямителе, они зашунтированы подобранными по измерениям ёмкостями.
В усилителе реализован режим Hot Standby. При выключении кнопкой на передней панели, через сетевой трансформатор и цепи вторичного питания проходят небольшие токи для «прогрева», это всегда поддерживает усилитель в готовности сразу выходить на «Свой Звук», без предварительного прогрева после выключения.
Поворот ручки громкости «на максимум» превращает усилитель в мощник и позволяет использовать внешний предусилитель.
Размеры (ШхВхГ)
240×120×275 мм
цена 60000 рублей
Москва
[изображение]
[изображение]
[изображение]
Enfolio
(Shimon)
06.Июнь.2019 21:46:05
6
Да знаю))
Давно о нем думаю. позвоню ближе к отпуску - придумаем, как быть.
