Первый владелец, заказывал напрямую у мастера. Хороший, мощный усилитель, который без проблем раскачивает подавляющее большинство наушников. По звуку могу сказать, что полностью согласен с описанием автора: динамичное, масштабное, немного притемненное звучание с хорошими тембрами и сценой. КИЗы объёмные, хорошо определяются в пространстве. Техническое состояние без нареканий, по косметике есть нюансы: дети шариковой ручкой оставили мелкие царапины. На себя внимание никак не обращают, видны только с очень близкого расстояния и под определенным углом освещения, если присматриваться. На фото запечатлеть не удалось. При необходимости сделаю дополнительные фото и отправлю в личку.
Идея цены -35 т.р.
Находится в г. Балабаново, Калужской области. Отправлю СДЭК за счёт принимающей стороны.
От автора:
Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор Alps, сконфигурирован как L-аттеньюатор, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~20 тыс мкФ, корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ.
Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеален для Audeze, Fostex, HiFi Man, Abyss и т.п.
Звучание - характерно “притемненное”, динамичное, основательное, эмоциональное, без какой-либо резкости или сибилятивности ![]()
Основные технические характеристики –
- Входное сопротивление >= 10 кОм
- Выходное сопротивление =< 1 Ом
- Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом
- Номинальное входное напряжение = 1.0V RMS
- Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 8.5V RMS
- Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8.0V RMS
- Коэффициент усиления ~ 8
- Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
напряжении = 0.5 от максимального = 5 Гц….80 кГц. - Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя
