Sovereign Reference
Sovereign Reference - референсный транзисторный усилитель для наушников
усилитель работает в А классе, с токами порядка 200мА и обеспечивает мощность 1,65Вт на 32 Ом на канал. Входной импеданс: 50 кОм (потенциометр TOCOS - Tokyo Cosmos Electric Co. Ltd)
Частотный диапазон: 0 Гц - 45 кГц по уровню -1 дБ
Искажения : Кг < 0.05%, на полной выходной мощности
Оптимальный импеданс наушников: 16 - 300 Oм.
Габариты: 200 mm x 85 mm x 330 mm
Вес: 3 кг
Корпус усилителя полностью алюминиевый с передней панелью 6мм.
Доступны 2 версии усилителя, отличающиеся некоторыми позициями по комплектующим, стоимостью 53тр(чёрный) и 59тр(серебро). Тот что подешевле - это классическая стандартная комплектация. Тот что подороже имеет улучшенные компоненты в фильтре БП, в цепи ОС, РГ(AudioNote), новые выходные транзисторв, сетевой трансформатор английского производства с улучшенными характеристиками и повышенную до 2,5Вт\32Ом выходную мощность.
Находятся в Москве, возможна отправка по РФ.
Контакты: 892656О656Ч или личка
