Долго думал какой оставить себе rel strata 5 или mj acoustics. Поскольку еще и кино смотрю, остановился на rel, mj уж очень аккуратен в кино. Зато в музыке это что то…
Активный сабвуфер MJ Acoustics Reference 100 MKII воспроизводит столь же мощные и проработанные басы, что и устройства, имеющий в два раза более крупные габариты. Сабвуфер имеет закрытый корпус, и оснащен НЧ-динамиком с диффузором диаметром 250 мм, имеющем увеличенную амплитуду рабочего хода, и смонтированном в его основании. За счет этого достигается равномерное распределение низких частот в комнате прослушивания, не зависимо от местоположения сабвуфера относительно слушателей. Для свободного прохождения акустических колебаний от динамика MJ Acoustics Reference 100 MKII устанавливается на высоких цилиндрических опорах, которые могут быть дополнены шипами. Басовик смонтирован на литой антирезонансной стальной корзине, и имеет два магнита для повышения эффективности работы.
Аппарат оснащен 120-ваттным усилителем на MOSFET, имеет линейный и акустические входы. Последние выполнены на профессиональных разъемах Neutrik Speakon, и при включении сабвуфера в стереофоническую систему компания рекомендует использовать именно высокоуровневое подсоединение.
Для управления параметрами звучания в сабвуфере используется фирменный микропроцессор D.A.M.P. второго поколения. Предусмотрена регулировка частоты настройки входного фильтра, уровня выходного сигнала и абсолютной фазы. Для защиты от перегрузок используется запатентованная интеллектуальная система D.I.P., ограничивающая уровень сигнала в критических случаях. Также предусмотрена 12-вольтовая управляющая триггерная схема
Корпус саба изготовлен из ДВП толщиной 18 и 25 мм, имеет внутренние стяжки для повышения акустической инертности.
Особенности активного сабвуфера MJ Acoustics Reference 100 MKII
- Изменяемая частота кроссовера
- Магнитное экранирование
- Тип корпуса: динамиком вниз
- Цифровой дисплей
- Материал корпуса: 18/30 мм MDF
- 250 мм ультрадлинноходовый динамик с прочным штампованным шасси
- Частотный диапазон 13-200 Гц
Москва. 40 000. Технически без проблем, внешне см. Фото. Комплект- саб, кабель питания, высокого уровня и резиновын подпятники
!) IMG_20190531_181313|374x500
