Продолжаю разбирать полки…
И вот, найден в коробке в состоянии практически девственном, комплект весь, конечно.
NAD
Product Specifications
Total harmonic distortion 0.08%
Harmoic distortion FM stereo 0.5%
Power output stereo mode 90 WATTS PER CHANNEL
IHF dynamic power at 8 ohm 2 x 150 Watts
IHF dynamic power at 4 ohm 2 x 200 Watts
IHF dynamic power at 2 ohm 2 x 165 Watts (21.7Dbw)
Simultaneous power output 5 x 70 Watts
Input sensitivity & impedance 200mV & 50,000 ohm
Signal to noise ratio 96dB
Input sensitivity mono 16.1dBf
Input sensitivity stereo 36.1dBf
Harmonic Distortion FM Mono 0.25%
Stereo separation at 1kHz 40dB
Dimensions (HxWxD) in mm 170x435x420
Finish Grey & Titainium
Signal to noise stereo 55dB
Signal to noise mono 60dB
Frequency Response 1 5 Hz to 20kHz
Frequency Response at 1.5dB 30Hz to 15kHz
Weight 22.5KgS
Price $999
Звук
Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN) — 7x90
ЦАП — 24/96
Звук (измерения)
Выходная мощность стерео, Вт, (1 кГц, 0,7%, 8 Ом) — 123
КНИ, % при 0,5Pном — 0,02
Коэффициент демпфирования — 48
Средняя неравномерность АЧХ в полосе 20 Гц—20 кГц, дБ — 0,807
Разделение каналов, дБ декодер DD — 51±0,3
Разделение каналов, дБ с мультиканального входа — 53±3
Чувствительность УКВ, мкВ — 2
Сигнал/шум УКВ, дБ — 65
Конструкция
Диапазоны тюнера — AM/FM
Количество запоминаемых станций — 40
Минимальное сопротивление, Ом — 4
Линейный вход — 5 AV, 2 стерео
Линейный выход — 2 AV, 1 стерео, 1 видео
Многоканальный линейный вход — 7.1
Вход Phono — Нет
Фронтальный вход — AV, S-Video
Разъем S-Video — 6/3
Компонентный вход — 2
Компонентный выход — 1
Выход 5.1 — 7.1
Цифровой вход — 2 опт./4 коакс.
Цифровой выход — 1 опт./1 коакс.
Выход на наушники — да
Потребляемая мощность/в режиме ожидания, Вт — н.д.
Розетки — 1
Ширина, мм — 435
Высота, мм — 170
Глубина, мм — 423
Масса — 20,5
Функции
Декодер многоканального звука — DD, DD EX, DTS, DTS-ES (Discrete/Matrix), DPL II, DTS Neo:6
Режимы DSP — 4
Ночной режим — нет
RDS — да
Управление
Изменение числа/размера АС — да/да
Настройка громкости, диапазон (дБ)/шаг (дБ) — ±12/1
Настройка задержки в каналах, диапазон (м)/шаг (м) — 0,3-12/0,3
Автоматическая настройка — нет
Автозапоминание FM/АМ станций — нет
Прямой ввод частоты — нет
Ввод названий/знаков станций — да
Переназначение цифровых входов — нет
Особенности — система среза пиковых нагрузок
Тест NAD T753
Конструкция. Модель вполне соответствует идеологии NAD, согласно которой во главу угла ставится практичность. Передняя панель традиционного дизайна не выглядит перегруженной органами управления, однако регулировка всех основных функций доступна и с нее. AV-разъемы на фасаде защищает от пыли небольшая крышечка. Большая масса модели (20 кг) объясняется наличием внутри мощного трансформатора. На тыльной стороне — никаких сюрпризов. В арсенале — отсоединяемый сетевой кабель, дополнительная розетка, 7.1-вход, управляющая шина, множество AV-входов. Однако среди них всего два компонентных видеовхода, нет ни HDMI, ни iLink. Четыре (!) вентилятора выглядят угрожающе, но, как выяснилось, почти не шумят.
Функции. Интересный элемент, подтверждающий ориентацию прибора, в первую очередь, на аудиофилов — режим «soft clipping», срезающий экстремальные пики нагрузки, что в значительной степени снижает уровень искажений. Киноману он вряд ли придется по вкусу: снижается драматизм наиболее масштабных эффектов. В остальном оснащение аппарата достаточно традиционное, однако роль декодера Dolby Pro Logic II играет фирменная система EARS окружающего звучания.
Управление. Дизайн передней панели нельзя назвать триумфом эргономики — восторжествовало традиционное желание сделать кнопки единообразными. Зато пульт ДУ нареканий не вызывает — достаточно удобен, обучаем как индивидуальным командам, так и макросам, имеет подсветку всех клавиш. Для второй зоны предусмотрена отдельная «ленивка» размером с кредитную карту. Определенные претензии вызывает система экранных меню. Они чересчур аскетичны и не отображаются через компонентный сигнал.
Рекомендации. Компания NAD за долгие годы обросла достаточно множеством поклонников, среди которых, безусловно, найдутся желающие приобрести именно этот ресивер. Для прочих T 753 будет в некотором роде компромиссом — достойная музыкальность, особенно при наличии хороших полочных АС и в небольших помещениях, с небогатой функциональной оснасткой. Советуем его, в первую очередь, любителям музыкальных записей. В кино он не превосходит своих конкурентов, но при воспроизведении компакт-дисков (CD-DA) во многом опровергает мнение о непригодности AV-ресивера для работы в качестве стереоусилителя.
Измерения
Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика
Рис. 2. Разделение каналов по сигналам со встроенных декодеров и входа 5.1
Технический комментарий
По мощности ресивер заметно превзошел заявленные 90 Вт, выдав во время измерений 123 Вт. Так что в теории он способен играть достаточно громко и использоваться в больших помещениях — разумеется, если правильно подобрать акустику. А с этим могут возникнуть проблемы: самый низкий в тесте (48 ед.) коэффициент демпфирования требует обстоятельного подхода к ее выбору. КНИ составляет 0,02%, немного возрастая на высоких частотах, тем не менее «верха» воспроизводятся достаточно естественно и прозрачно. Этим, очевидно и объясняется приятный звук в стерео. Разделение каналов на среднем уровне по тесту (51±1 дБ для Dolby Digital, 56±1 дБ для DTS и 53±3 дБ для входа 5.1) приемлемо как по величине, так и по степени симметричности, которая находится на уровне лучших показателей по тесту. Аналоговые регуляторы тембров работают с максимальной симметрией. Вполне адекватен и тюнер — чувствительность 2 мкВ при отношении сигнал/шум в 65 дБ позволяют слушать радиопередачи в хорошем качестве.
г. Саратов.
Про цену думаю… 30 тыр., ну, и как всегда, аргументированный торг приветствуется.
