4 канала входного сигнала: USB, AES/EBU, коаксиальный и оптический
Балансные (XLR) и линейные (RCA) выходы
USB поддерживает работу с материалом в формате до 32 бит/384 kHz, а также DSD64 и DSD128
Отличительной особенностью Aune S16 является возможность проигрывания файлов DSD64 через оптический, коаксиальный или AES/EBU вход
Aune S16 реализован на самом современном чипе компании AKM - AK4495S. Данный чип поддерживает работу с материалом до 32 бит/768 kHz
5 различных настроек цифрового фильтра
Асинхронный USB вход реализован на чипе XMOS
USB и коаксиальный вход в Aune S16 полностью изолированы от влияния внешних помех
Для подавления джиттера используется чип FPGA (200M). Также используются клок-генераторы Crystek (2 шт., -160 dB)
Встроенный усилитель для наушников выполнен по схеме OP+BUF и способен выдавать 1500 mW на 120 Ом
ЦАП реализован при использовании самых качественных материалов и компонентов: плата FR4, эксклюзивный трансформатор класса А (силикон и сталь), конденсаторы Nichicon KZMUSE, резисторы VISHAY, потенциометр ALPS
Как владелец такого же девайса, поддержу тему.
Цап достоин внимания и лестных отзывов, но он очень требователен к питанию, терпеть не может грязный синус и покрывается вуалью всякий раз увидев голую розетку без фильтра или регенератора. Но при наличии обоих, ему становится спокойнее, с ними он заставляет певцов набирать в грудь больше воздуха и петь как поют все хорошие АКшки!
В нем есть пространство для модинга, но он немного затруднен корпусировкой ОПов. С легкостью и пользой для звука меняются разъемы, в том числе питания, конденсаторы.
Цап чутко реагирует на любой кабелинг, кроме USB (тут нужно знать что слышать и из-за таких нюансов смысла менять родной шнур нет).
Схема всего тракта для наушниковой секции самостоятельная, построена на отдельном цапе и более интересной схеме преда, чем секция выхлопа на линейки.
Цап не запоминает настройки при потере питания. Крутистор громкости люфтит, это нормально. Прошивок нет, дрова нормальные, есть поддержка во всех OS.
В части линейного выхлопа нет регулируемого преда, т.е. для акустики это чистый цап.
Цап не темный, но и светлым его не назовешь. Есть жанровые предпочтения как и у всех AK. Так как по сути китайцы не отходили от даташитов. Магии тут нет, впрочем как и явных косяков. В этой цене это скорее жирный +
Пожалуй это все что нужно знать будущему счастливому обладателю.
