Продам своего любимца. Состояние отличное. Как купил, поставил в стойку и больше не трогал. Вышлю за Ваш счет. Цена 70000 рублей. Москва
Описание:
ESS SABRE PRO
В X-SABRE Pro используется чип нового поколения ES9038PRO и это один из первых ЦАПов в мире на этом чипе. ES9038PRO отличается лучшей производительностью и еще более высокими техническими показателями. Использование только самых лучших аудиокомпонентов наравне с этим чипом позволило добиться прекрасного показателя SNR.
Поддержка DSD по всем входным каналам
X-SABRE Pro может принимать сигнал DSD не только по USB входу, но и остальным входам: коаксиальному, оптическому и AES/EBU (в формате DoP или dCS).
DSD1024 PCM768
X-SABRE Pro поддерживает работу с материалом в формате PCM (до 32Bit/768kHz) и DSD (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512, DSD1024). Формат DSD1024 с частотой дискретизации 45.158MHz поддерживается только через I2S вход.
Асинхронный или синхронный
В X-SABRE Pro реализована настройка режима реклокинга. Вы можете выбрать синхронный режим, поддерживаемый самим чипом ES9038PRO, или использовать внешние клок-генераторы с ультранизким уровнем фазового шума в асинхронном режиме. Так в X-SABRE Pro используются топовые клок-генераторы Crystek CCHD-957-25, три штуки. Два генератора работают с частотами 44.1kHz, 48kHz и их производными, а третий генератор - с чипом ES9038PRO. Подобное решение позволяет повысить точность воспроизведения!
Встроенный предусилитель
Новая модель X-SABRE Pro отличается также наличием встроенного предусилителя, при этом в устройстве реализована возможность увеличения коэффициента усиления на +18dB. Таким образом, вы можете использовать X-SABRE Pro с внешним усилителем мощности.
Цифровые входы:
Коаксиальный: до 24 бит / 192 kHz (PCM), DSD64 (DoP, dCS)
Оптический: до 24 бит / 192 kHz (PCM), DSD64 (DoP, dCS)
AES/EBU: до 24 бит / 192 kHz (PCM), DSD64 (DoP, dCS)
I2S: до 32 бит / 768 kHz PCM, DSD64-256 (DoP, dCS), DSD64-1024 (Native DSD)
USB: до 32 бит / 768 kHz PCM, DSD64-256 (DoP, dCS), DSD64-512 (ASIO Native)
