Продам акустический кабель Audioquest Rocket 88. 2х3m (3,05 по концам разъемов)
Изначально кабель покупался на отрез в баре, оригинальность 100%, первоначально отрезал от бухты Михаил E320.
Кабель был разделан лопатками MPS. Износ минимальный. Разделка осуществлялась профессионально человеком, который изготавливает собственные кабели. Винтики идеально “закручены” в несколько подходов, к контактам закрыт доступ воздуха, чтобы избежать окисления. Самостоятельно так сделать можно, но нужно иметь опыт и знать что делать.
Также к кабелю добавлены блоки DBS. Технологически в кабеле AQ есть дополнительный проводник, к которому подключается батарейный блок. По мнению разработчиков это благоприятно сказывается на звук и ускоряет процесс прогрева. Ниже на схеме можно это увидеть в конструкции кабеля.
Определенные изменения в данном контексте действительно есть. Повторили точную конструкцию аудиоквест: проводник в кабеле изначально был, к несу припаивается проводок, который соединяется разъемом аналогичным mono minijack с батарейным блоком в котором стоят обычные батарейки. Все именно так и сделано, но сам батарейный блок - неоригинальный. Заказан на ali. Можно купить оригинальный и переставить, если есть желание они стоят по 80 EUR приблизительно. Представляют из себя такой же держатель батареек, с платкой и лампочкой, показывающий, что батарейки живые. Переплачивать за пластиковую коробочку с лампочкой 80 евро задушила жаба. В интернете, если интересно все это есть.
Кто захочет неоригинальные блоки может не использовать: аудиоквест продавал этот кабель наотрез без блоков (это он и есть), либо доставлял эти блоки и продавал с резделкой. С разделкой пара 2,5 метра стоила 1300 евро. Без разделки стоимость была 80-100 евро метр.
В сам кабель никаких дополнительных изменений не вносилось, все полностью оригинальное.
Цена кабеля 40 тыс. RUB. Торга нет, спешки нет. Просто “разборохляюсь” перед переездом, подумал, может кому нужен хороший кабель.
Отправка СДЭК из Минска в стоимости, после предоплаты.
Кабель действительно хороший, отыгрывает весь диапазон, отличные НЧ и скорость. Из медных в линейке AQ верхняя строка была, насколько я помню. Поставил и забыл. Не знаю, что такой длины за такие деньги можно купить лучше.
Замененил на Hidiamond 8. При этом небо на землю не упало.
