Нужны практические советы. Проблема такая, приехал вожделенный 401-ый… питание идет, но в горизонтальном положении шпуля не вращается… движок гудит еле слышно рычит, а она стоит… Стоит перевернуть его на бок что то там срабатывает и все вращается… Продавец говорит проблема в проводах. Пока кручу туда сюда… открутил распределительную колодку просто дергаю провода которые идут непосредственно к движку толку нет… нужна помощь.
Снимите диск и посмотрите, что там у Вас происходит при включении (в горизонтальном рабочем положении). Если сверху надавить на вал двигателя, то он должен амортизировать на пружинах и никуда не упираться. Вал двигателя крутится при включении в горизонтальном положении?
