Впечатления от использования Primare i15 prisma mk2. Подключние и настройка, всё очень легко. Приложение для телефона средненькое. Небольшой минус, что по дефолту при первом включнии функции стоят disable и поэтому надо переключать, у меня из за этого не было звука через AirPlay и bluetooth. Акустику подключал KEF R3. Комфортное прослушивание на громкости 20-25, ниже 20 глухо, выше 25 уже чуствуется грязь, свыше 30 на всех частотах неприятная резкость. Аппарат понравился, думаю оставлю, только надо подобрать к нему полочники не такие тугие как KEF R3.
R3 очень тугой НЧ дроайвер, да и у СЧ подвес не самый поддатливый. Им каждый раз надо время на разминку. Имхо это АС для пространства, туговаты, да.
I35 играет с R3 как надо,играючи)
И на минимальной и на максимальной громкости.Я и засыпаю с ними,мягонько так, хорошо играют.
I15 другой , он на хайпексах причем не самых хороших)
С i25 минимально надо , там начинаются ufpd2)
Даже I22 делал с ними, что хотел. Правда с анешнего ЦАПа. Да и Hegel H90 никаких особых сложностей не выказывал.
Это понятно, мощнее в два с половиной раза. Он уже что угодно раскачает.
Не , там дело не в мощности
Там быстрые импульсные блоки питания, и самое главное ufpd2 даже в более слабой по мощности версии 25 способен играть ниже 4 ом, и вот это самое важное кефы падают до трех ом в этом и проблема с ними отсюда и жалобы что не тянет
А стоит взять A35.2 для тяж мета?
Это примерно какой уровень интегральника?
Это самый совершенный усилитель у Примаре ! К примеру в ай35 топовом интегральнее две платы усиления, там их четыре
Настоящая балансная схема
Но задумка шведов еще и в том чтобы перевести его в мост соответсвующим перключателем и получить 800 ватт
Но мне его хватало выше крыши на очень тугую акустику и в стерео режиме 2/200 8 ом и 2/400 4 ом
Идеальный ему партнер пре35
После этой связки я купил аккуфейс 480’й
Они равны по классу! Сюда я так же отношу Хегель 590, Марк Левинсон 585, Мичи Х5
Они все одноклассники как по цене так и по звуку!
И это не удивительно это верхняя позиция в каталоге фирме
Я пас……
гори он синем пламенем
Дел
Предложили по очень хороей цене Primare A60, насколько он будет лучше Primare A35.2?
Я так понял его сняли с производства, поэтому распродают.
Вопрос, а будет-ли он лучше? …
Вот это и надо выяснить, может кто то сталкивался?
Нет это прошлое поколение, его давно уже очень на Авито продают, там первая версия плат усиления ufpd, это был их провал!
Не советую его брать!
Сейчас топ у них это 35’я серия, многоканал .8 и стерео .2!
266 шикарная цена и это временная акция как была на преды с призмой недавно, товар закончился цена опять вернулась на 489 тр
Мой совет брать голый пред без цапа и стримера, это сильно дешевле и цеплять на него Густард А26/Р26 либо любой другой цап
Ну если ваш уровень системы не сильно требовательный то можно с штатным цап, стример в призме мне не зашел
Почему так советую ниже допишу
Куда не зайду, везде про него, похоже… мне его не миновать
Я тут в ветке выше давно писал, усилители ай35 интеграл и мощник А35.2 настоящие трушные балансные, сам пред так же ( его аналоговая часть) далее цап и стример распыляют эти качества они не балансные, схема цапа и стримера не соответствует уровню преда, есть опыт людей которым я доверяю, они утверждают что сравнивали чисто пред с предами в бюджете 1 млн и именно этот класс предов был по рангу Пре 35!
В общем он бриллиант системы однозначно и с ним можно сильных позиций достичь! Поэтому либо со штатного цапа если ваш уровень системы по цифре к примеру виим или бигль тот же, если ауралик/аурендер то смело отказываться от штатного цапа! Цап стоит 49 тр и в эти деньги он отличный просто , а вот с цапами от 100 тр и выше ему делать нечего!
В общем радует что пред имеет запредельный потенциал и с ним здорово можно расти!
Единственное где вижу жизнь с стримером призма это использование исключительно Рун!!!
А так мой план был таков, отказ от призмы стримера с цапом, далее я докупил аурендер А10, это шикарный цап, потом я хотел купить второй мощник, и эту систему можно сталкивать практически с любой в разумные пределы не парясь за акустику! Нет один конечно а35.2 спокойно большинство напольников держит в узде, но с двумя уже тонкости хай энда начинаются разделение каналов и раздельное питание лево право , так же появляется возможность настоящего би ампинга, да хоть башни в потолок цепляй, в общем если заморачиваться серьезно прям перспектива хорошая была!
Цена отличная, но его реализация может выйти в стоимость аурендера если не экономить на обвязка так мой друг Олег говорит который выдал с него максимум обвязкой и у него как раз под рукой мой ауре где-то был и он сравнивал, разница до после большая
