Продам или обменяю на достойный ламповый усилитель для наушников.
DAC2, оснащенный помимо традиционных цифровых входов асинхронным портом USB2.0, воспринимает музыкальные файлы высокого разрешения (до 24/192), а также DSD-поток. В режиме USB 1.0, не требующим установки дополнительных драйверов на компьютере, с которого производится воспроизведение музыкального материала, могут проигрываться фацлы до 24/96.
Мощный DSP-механизм интерполяции (рабочий формат 211 кГц / 32 бит), переводит входной цифровой поток в 32-битную форму и обеспечивает запас по уровню в +3,5 дБ. В исходном сигнале отсчеты, превышающие 0 дБ, исключены, однако, как показывает математический анализ преобразования PCM, возможно превышение на 3 дБ в промежуточных отсчетах, полученных путем интерполяции. В большинстве известных моделей ЦАП с DSP-интерполяцией сигнал на выходе при этом ограничивается, обогащаясь нелинейными искажениями. Компания BenchmarkMediaSystems исключила подобную возможность.
В новой модели используется улучшенная технология полного подавления джиттера UltraClock 2™: отсчеты сигнала изначально записываются в буфер большой емкости, откуда затем извлекаются со сверхстабильной тактовой частотой для подачи на DSP. Суммарные искажения и шумы, вызванные искажениями преобразования и последствиями влияния джиттера, не превышают уровня -140 дБ.
Цифро-аналоговое преобразование производится с помощью четырех балансных преобразователей Sabreв формате 32 бит.
DSD-поток в формате DoP1.0 на входе опознается автоматически и полноценно преобразуется в аналоговый сигнал.
DAC 2 HGC имеет комплексную регулировку усиления и выходного уровня. На цифровом уровне громкость может регулироваться в 32-битных DSP. На выходе аналоговой части имеются пассивные аналоговые аттенюаторы, управляемые с пульта ДУ или лицевой панели. Их действие распространяется на любые сигналы, включая входные аналоговые с одного из двух аналоговых входов.
Все важные узлы схемы DAC 2 обеспечены локально расположенными индивидуальными стабилизаторами напряжения питания.
На лицевой панели DAC 2 имеются индикаторы формата входных цифровых сигналов, отражающие значения тактовой частоты и глубины разрешения.
Переключатель полярности выходного сигнала помогает восстановить изначальную полярность на иногда встречающихся инвертированных записях.
С целью легкой интеграции DAC 2HGC в систему домашнего кинотеатра предусмотрен программируемый сквозной режим для аналоговых входов, а также индикатор данного режима на лицевой панели.
Второй коаксиальный цифровой вход может перепрограммироваться в цифровой выход, на который выводятся любые входные цифровые сигналы, в т.ч. с порта USB и с поддержкой DSD (DoP1.0). Потоки Dolby Digital и DTS также могут пропускаться через данный сквозной цифровой канал.
На лицевой панели имеется два выхода на головные телефоны.
Двунаправленный триггерный порт (12 В) совместим с любыми входами и выходами триггерного управления других устройств.
DAC2 по окончанию работы может переводиться в режим Standbyлибо выключаться полностью, при этом он продолжает реагировать на сигналы управления с пульта ДУ и триггерного порта.
Цена 70т.р.
Эта тема была автоматически закрыта через 125 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.
