System Audio SA legend 5.2 silverback
ааа, думал у вас Дины по беспроводу ) все, разобрался) спасибо!
Основная система System Audio SA legend 5.2 silverback
Здравствуйте. Есть большая нестандартная мансардная комната. Дом на этапе внутренней финишной отделки. Хочу из этой комнаты сделать кдп. Получится ли из этого что-то путное?
Чердак утеплен пеноизолом а мансардная часть минватой. В данный момент даже без всяких звукопоглотителей в этой комнате фактически отсутствует эхо по сравнению с другими прямоугольными комнатами
Получится. Что именно надо и что значит “путное”?))
Под "путное " имею ввиду что-то хорошее для прослушивание музыки) Задал тут вопросы так как комната реально большая (около 60кв.м) и уж очень не обычной формы
Чем больше изломов на стенах и потолке, тем легче получить хорошую акустику помещения. А еще и стены звукоизолированы уже. Осталось найти оптимальные места для акустики а затем правильно разместить диффузоры - и получить идеал практически
Ваш ответ прям обрадовал) Но насколько я понимаю, в любом случае для такого большого помещения нужны будут крупные наполники?
Если в помещении много мебели с дверцами, являются ли они басовыми панельными поглотителями? Могут ли жрать бас?
По науке вроде бы панели должны крепиться жёстко, в отличии от.
Для помещения 60 кв. Лучше акустика и усилитель от 150 Вт на канал при 89-90 дб чуйки АС если будете слушать с уровнем звукового давления больше 90 дБ.
Так уж получилось что я взял на аукционе в Японии усилитель Denon PMA-1500Rll. Надеюсь получу его месяца через 3)
Само это “хорошее” может различаться для разных слушателей. И не только потребной громкостью.
Я вот сижу в 38 кв., не отказался бы и от пошире, квадратов 60 бы, но не получится убрать стену, она несущая)).
Скорее нет. Лучше подобрать другое помещение под кдп.
Наверно поздно уже делать 78 кв. м
Конечно эту полукруглую перегородку лучше убрать . Для качественного озвучивания этого помещения , нужен усилитель от 200 Вт и выше и колонки размером , мощностью Heco Celan Revolution 9 , это как минимум .
С маломощными колонками и усилителем , будет эффект прослушивания на улице .
Тут не столько мощность акустики, сколько масштабность её звучания нужно. В 60 кв м. наверное минимум должно быть 4 12" динамика по низам.
Либо два саба 12" и два напольника, я бы сам смотрел на активные Динаудио, если бюджет позволит:
Бюджет 0.5млн новые
Dynaudio AIR 25
Я их слушал на Музыка Москва выставке, делали домашний кинотеатр, звук был хороший
Я , с вами согласен . Просто я написал , самый минимальный набор требований . Автору запроса , с одной стороны очень повезло , что есть такое большое помещение, в котором можно реально воссоздать атмосферу концерта . С другой нужно очень много денег , что бы звук заполнил все помещение.
Все таки из метров 40 – 50 м² , более реально получить качественный звук .
