Перевод. Не подключайте тестеры к входным/выходным клеммам. Это приведет к ухудшению характеристик трансформатора.
Как-то очень размыто. В смысле нельзя измерять сопротивление или напряжение на выходе, например?. Ухудшит, но как? Не написано, что намагнитятся сердечники.
Ну да. Они же со стороны производителя пишут. Чтоб обезопасить себя, не подключать и всё.
Понятно же, что трансформаторы измеряются.
Кто знает как измерять - измеряет, кто не знает следует инструкции на аппарат.
Либо если сильно хочется, то инструкции к измерительным приборам или их методиками типа такого
Фазимоушн в своей линейке предлагает так же устройство для размагничивания МС картриджей и трансформаторов:
Я выше ссылку давал на трансы FM-MCT-1
Он так же собран без соединений обмоток. Тоже не фонит. чтд…
Еще мнение по этому поводу:
Толик @tolik501 это он у тебя окислился просто
Разводилово)) У РГ Люксман 3000 есть кнопка демагнитайзер, вот это класс)))
305 заслуженно занимает место среди начального винтажа. с самым доступным ценником.
Единственный собранный в угоду непонятно чему, вернее понятно, заказу на стороне готового селектора с платой и проводами, для упрощения сборки… с маркетинговым чугуном и тд…
Этот позор другим не обосновать
Пока все пытаются убрать лишние соединения, начиная с хэдшелла… тут же их накидывают…
305 единственный такой. больше такого нигде нет.
Если проанализировать, то можно увидеть повсеместное применение вместо селекторов - отдельные выходы под каждый вариант сопротивления головки… А для проводов из транса, не то чтобы внутренние разъемы устанавливать, пытаютсяи внешние убрать, применяя фиксированные провода, чтоб вообще убрать соединения.
Пример как не надо делать трансы…
у меня в luxman eq-500 тоже есть. Пытался ART9XA размагнитить, эффекта не обнаружил, видимо не намагничен был. Фазимоушн еще не разу не использовал…
В чем конкретно разводилово?
Лаксы только в своих устройствах прродают, а эти на весь обхват
Да мы уже поняли
Ну как-то не прилично обычную кнопку с обычными контактами называть демагнитайзером))) Ну реально, если без шуток, просто кнопка, просто замыкает выходную обмотку, фсё больше ни каких других функций…
Подкину фото, для лучшего вангования
Как минимум не “просто кнопка, просто замыкает…”
По описанию процесса:
Принцип размагничивания:
Синусоидальная волна 440 Гц подается на повышающий трансформатор MC или на картридж MC с железным сердечником, и сигнал экспоненциально уменьшается в течение 20 секунд, как показано на рисунке 4. Другими словами, рамка катушки и сердечник из магнитного материала размагничиваются, делая магнитное поле постепенно меньше и приближаясь к “0”.
Эффект размагничивания:
Путем короткого замыкания MC-картриджа во время проигрывания виниловой пластинки можно размагнитить MC-картридж. Например, для картриджа с импедансом 4Ω и выходным напряжением 0,3 мВ ток размагничивания составляет 0,075 мА. Аналогично, картридж с импедансом 40Ω и выходным напряжением 0,3 мВ имеет размагничивающий ток 0,0075 мА. Поскольку размагничивающее устройство DG-100 пропускает примерно в 50 раз больше размагничивающего тока, эффект размагничивания удваивается. Этот эффект увеличивает разрешение на микроуровне и позволяет получить более чистый звук. Повышающий трансформатор MC также может быть размагничен.
Перевод инфы с Phasemation
