POT-SE-3,5/8-30 однотактный выходной трансформатор для радиолампы 300B / 2A3
POT-SE-3,5/8-30 - трансформатор однотактный выходной звуковой мощностью 30 Вт с герметизацией в декоративно-защитный кожух (RAL9005) для сборки лампового однотактного усилителя на радиолампе 300В, 2А3** производства Золотой Середины
POT-SE-3.5-8-30_6
ЦЕНА за пару трансформаторов 29500р
Разброс в паре трансформаторов не более 5% по всем измеряемым параметрам.
Технические характеристики:
  • Приведенное сопротивление 3. 5 КОм
  • Сопротивление нагрузки 8 Ом
  • Магнитопровод пакетный из пластин EI96 / УШ32 x 45 . Отожженная сталь М6 (M165-35S) толщина пластин 0,35мм,) производство Германия
  • Площадь сечения магнитопровода : 14.7 см²
  • Максимальное рабочее постоянное напряжение : 1000 В
  • Максимальная звуковая выходная мощность : 30 Вт @ 50 Гц
  • Частотный диапазон при мощности 1 Вт (на нагрузке 8 Ом при напряжении 2,83 В) : не хуже 15 Гц - 45 КГц
  • Неравномерность частотной характеристики в заявленном диапазоне частот : не более 1 Дб
  • Максимальный ток постоянного подмагничивания : до 100 мА
Вакуумная пропитка лаком, бандаж из немагнитных материалов, идеальная геометрия, выводы обмоток трансформатора оформлены на монтажные ламели из бескислородной меди. Габаритные размеры трансформатора 102 х 102 х В90 мм
Данные трансформаторы предназначены для установки насквозь шасси (с выводами внутрь шасси).
Каждое изделие имеет индивидуальный паспорт с указанием маркировки выводов, технических параметров и установочных размеров.
2 х 6C4C / 2С4С / 2A3, 300B, 6C19П, 6П3С-Е / 5881, 2 х 6П14П / EL84 / 6BQ5, 2 х 300B, 6550С, 6550С, 6П3C / 6L6, EL34, 2 x EL34, 6C4C / 2C4C / 2A3,
RB300-3CX, KT66, УО186 и многими другими
POT-SE-3.5-8-30_1
POT-SE-3.5-8-30_5
Выход только 8 Ом?
Фото без кожуха есть?
Для 300b не мелковат ?
Применение с RB300 то же самое что повесить прицеп от фуры на оку.
Здравствуйте!
Да, выход только 8 Ом
OT-SE-300B-3
У нас все трансформаторы выглядят одинаково. Это изделия промышленного производства.
С Уважением, Евгений
если Вам необходимо изготовить трансформатор больших габаритов и мощности - то можете заказать трансформатор по индивидуальному тех заданию. Но это будет уже совсем другая стоимость. Тем более, данная пара трансформаторов продается еще по старой цене (до 24 февраля) и стоимость следующих изделий будет значительно выше.
Мы занимаемся серийным производством трансформаторов и эта модель является одной из наших оптимальных по соотношению цена/качество для данной радиолампы.
С Уважением, Евгений.
