Чем богаты
Ваш, видимо, гораздо сильнее - настолько, что позволяет переходить на личности?
Чем богаты
На какие личности? Вы сказали, что у вас опыт такой, что DS для вас не играет. Я вам говорю, что у вас, вероятно, еще слабый опыт, ибо DS играет, хотя и не каждая. Зачем вы лично троллите - непонятно.
Это как утверждать, что кабели все одинаковые, потому что я не слышу. Я не слышу, но и не утверждаю, ибо вполне допускаю, что дорогие кабели влияют.
Давно мучает вопрос: делает ли кто то усилитель для наушников в виде мощника? Т.е. без регулятора громкости.
Идея - усилитель мощности для наушников (в топовом исполнении) стоит в общей стойке системы Сайрус, уровень регулируется предусилителем с сохранением фирменной подачи. Тем более можно пользоваться пультом. Слушаю с 3-х метров, поэтому с пультом удобнее.
Прошу высказываться, в т.ч. разработчиков усилителей.
Предложения можно в личку.
Олег, у меня в теме с системой есть полный Усилитель @DanFi , сделанный на заказ. Но как это будет работать конкретно с вашим предом, это ещё большой вопрос.
Александр, а различие мощника от полного только в отсутствии РГ или есть другие технические отличия? Ток ведь поступает либо напрямую без понижения уровня, либо пониженный РГ. (Может, я неправильно выражаюсь).
Олег! Полные усилители для АС, в большинстве случаев, содержат на входе предварительный усилитель, потом РГ, а за ним - усилитель мощности. Усилители для наушников могут не иметь цепи предварительного усиления и РГ стоит просто у них на входе.
Вы можете, в принципе, просто поставить регулятор громкости усилителя для наушников на максимум и регулировать с предварительного усилителя.
А можно ли переделать мощник для АС в мощник для наушников?
Насколько значительные/сложные изменения нужно сделать?
Например, мощник Сайрус Смартпауэр размером с ушник.
Или, в принципе, эта идея неправильная?
Переделывать не нужно, важно послушать и понять, может ли усилитель играть с конкретными ушами. К примеру, мой оконечник Benchmark AHB2 намного чаще используют именно с наушниками (тугую Сусвару прокачивают ), чем с акустикой. Но AHB2 практически всеяден по Омности нагрузки, как с этим у Сайрус Смартпауэр - надо проверять
Я читал, что напрямую уши к акустическим клеммам подключать нежелательно. Но не настаиваю на этой т.з. потому что пока не знаю причинэтого
Может ООС играет роль?
PS ответы прочитаю, когда домой доберусь
Пишите, плиз
Из фабричных вспоминается MSB, для него изначально предполагается эксплуатация в монобрендовой системе.
К клеммам обычно подключают тугие изодинамы типа Abyss, Susvara. В случае с легкими на раскачку проблемы могут скорее возникнуть у наушников, а не усилителя. Подключал Susvara к клеммам Coda Csib. Нагрузка серьезная для усиления. Судя по положению РГ примерно как АС Neat Ultimatum XLS. Звук не понравился по сравнению с ушным усилителем. Есть ушные усилители также с пультом, потому не понимаю смысл искать девайс без РГ.
В усилителях для АС слишком быстро нарастает напряжение, как минимум вы не получите нормального баса и вообще сбалансированного звучания, если вообще получите хоть сколько-то приемлемый звук (сильно зависит от конкретного усилителя и какую нагрузку вы к нему подключили).
Проблема в том, что просто усилители для наушников практически исчезли в средней ценовой категории, сплошные нахрен не нужные цапоуси и большинство из них без линейного входа на ушник.
Согласен. Сплошные цапоуси. При том либо ЦАП неполноценный, либо усь, либо цена полноценная.
Можно подумать, что к любому усилителю для АС можно подключить любые АС и получить сбалансированное звучание. Необходимость подбора усилителя никто не отменяет как для АС, так и для наушников. Как минимум одну связку удачную с наушниками от клемм слушал: Flux Lab Solid One (комбайн кстати) - Abyss
Это скорее мощный ушник, с выходом для АС до кучи.
Бездна TC, по крайней мере не показалась мне такой уж тугой, сколько капризной, А вот Сусвара наоборот.
А этот предварительный усилитель - это именно усилительный каскад или просто буфер?
Чаще, насколько я знаю, этот каскад имеет усиление, большее единицы.
Наоборот. Иначе не цепляли бы к клеммам
