До этого из AN-D стоял… тоже норм было
Без земли разделан?
Ну да, там же только два проводника.
Ох как мне нравятся эти шнурки… мягкие, гнуться легко, за стоечкой аккуратно раз-раз))
Ну хоть что-то у меня от лучших систем бара есть.
Сергей, просто купили первый попавшийся или Легран правда выдавил из системы именитые распределители?
на базе подобного планирую себе удлинитель сделать. провод туда только моножильный запихнуть вместо штатного, такой же как в розетках. а дальше играйся-нехочу кабелями.
Спрошу здесь. )
Все знают, есть разъёмы С13 и С15, чем отличаются понятно.
А вот есть аппаратные инлеты только под С15.
Вот интересно, где они применяются?
Ни разу их не видел.
Спрашиваю так, для общего развития, а то вот приедет из-за границы с таким гнездом, я и растеряюсь. ))
Такие очень часто применяются в серьезных телекоммуникационных устройствах - рутеры, свитчи, фаерволы большой надежности или сервера. Там, где необходима дополнительная фиксация кабеля.
А я слышал байку про то что бы кабель другой сертификации нельзя было воткнуть.
Вроде как у таких разъёмов и соответственно кабелей жёстче сертификация, и по температуре и пробою изоляции и тд и тп.
Там только по температуре есть разница, C13 завляется до +65С, а С15 до +120С.
Но это не остановит нормального человека от спиливания или нарезания мушек, когда очень надо
Я вот себе слабо представляю бытовое устройство дома, которое нагреет сетевой шланг для C13 до такой температуры. На производстве - да, может. НО… все всегда делается с запасом.
Не так давно в серверной померли кондиционеры, температура воздуха в небольшой комнате за ночь поднялась до +52С, на самих серверах и свитчах регистрировалась до +70 +80С. Все материлось и жутко ругалось.
Ни один С13 (а их там десятки) не потек изоляцией.
Молвлю за колодки Легранд. Внутри этой колодки в качестве подводящей шины установлены спаренные отформованные латунные пластины размерностью 0,5х7,0мм. Итого по 7,0мм2 на токоведущую жилу. Разводка “звезда” - это когда от одного узла выходят несколько токоведущих жил, и возвращаются к аналогичному узлу. В этом случае узел является максимально напряженной точкой. Первый закон Кирхгофа гласит: сумма токов подходящих к узлу равняется сумме токов, отходящих от узла. В любом случае такое подключение является параллельным.
В колодке Легранд таким узлом является шина, с которой контактируют вилки Shuko. Похож он на “звезду” или не похож, решать каждому.
Т.е. надо взять колодку Legrand, а кабель и вилку на вход поставить отдельно? В том же Леруа можно что-то взять или непременно диофильские кабели нужны?
Надо взять колодку Легранд, и прямо в нее завести кабель выделенки. Без каких либо промежуточных элементов. Самый простой и дешевый вариант дистрибьютора.
Нет выделенки, она только в планах, но есть потребность в удлинителе на шесть розеток, сейчас Pilot X Pro стоит, без него существенно звук лучше.
Леруа в окошко виден, думаю завтра заехать и приобрести, вот только вопрос колодку или с проводом сразу.
Ну тогда берите колодку Легранд, моток моножилы NYM 3x2,5 и вилку тоже Легранд. Потратите 1200р.
У меня тоже такой есть. Его вышибает от мощника на громкости )))
Спасибо, буду пробовать. Пилот вообще чудной, тоже порой отключает все по своему усмотрению.
Готовый удлиннитель Легранд идет с лапшой ПВС 3х1,5мм, а это не очень аудиофильский размер.
