помогите установить daphile
Попробуйте, хорошая штука.
Это делать практически обязательно, если ось понравилась. Иначе установки и настройки не сохраняться после перезагрузки…
Следуя инструкциям я скачал daphile-24.06-x86_64.iso и записал его на флешку при помощи Rufus.
Установил её в мини ПК . При загрузке был предложен адрес для браузера по которому я вошел в плеер DAPHILE.
При первом включении у меня определяется USB устройство (смотрим SETTINGS—AUDIO DEVICE—DEVICE строка вверху USB AUDIO) Плеер воспроизводит музыку.
При последующем включении или перезагрузке USB не определяется (строка по моему либо пустая, либо в ней указано -NO DEVICE) .
В качестве ЦАП использую SMSL SU Х .
Смена USB входов на ПК результатов не дала ))
При первом включении вход USB определяется.
Причем в окне AUDIO DEVICE/DEVICE указано USB AUDIO а не название устройства (в моем случае SMSL SU Х).
В по следующих включениях в строке где было USB AUDIO - USB не определяется
Вот что пишут в FAQ Daphile:
https://www.daphile.com/download/FAQ.txt
Q6. Медиасервер выходит из строя.
А6. Сначала вам следует попытаться перезагрузиться с помощью “Сбросить весь медиасервер”
опция “Настройки”, а также обновите Daphile до последней версии. Если
это не помогает, могу только порекомендовать “Сбросить все настройки в”
последние настройки прошивки по умолчанию (внизу страницы “Настройки”) или выполните свежую версию
новая установка на пустом диске.
первое что я сделал, я прочел FAQ
давайте по пунктам:
-вы пишите: Сначала вам следует попытаться перезагрузиться с помощью “Сбросить весь медиасервер”
именно после этого и пропадает USB соединение
-вы пишите: а также обновите Daphile до последней версии.
я и устанавливал последнюю, а именно daphile-24.06-x86_64.iso
md5sum: 13e78e8a1bfc93ac045ded24d07048ed
-вы пишите: Если
это как?
внизу страницы “Настройки”- это где?
Свежую версию- это какую? Эту daphile-24.06-x86_64.iso
md5sum: 13e78e8a1bfc93ac045ded24d07048ed ?
Я её и ставил ))
Да это не я пишу, а FAQ.
Сброс настроек в выводе с компьютера на экран здесь:
Настройки \ Главное меню \ Восстановить настройки по умолчанию.
Вот тут тоже:
у меня это выглядит вот так
Запускаете с флэшки систему?
