Помогите с выбором акустического кабеля
Вот ведь и не поспоришь… :nerd_face: Я вас услышал, спасибо!
Я менял проводку сравнительно недавно. Посоветовали ПуВГ 1.5 и 2.5кв использовать и действительно он оказался намного лучше Eagle cable который был до него. Попробуйте тоже.
Нашлась:
Не знаю где писать … Напишу здесь .
Всем привет.
Недавно перетыкал свой акустический кабель и кабель выскочил , а банан остался в усилителе . Но это как бы ничего банан вытащил и прикрутил к кабелю назад .Причем кабель сам состоит из мелких проводков, и по идее там должен быть припой. Ну не может же быть что кабель из мелких проводков держался на двух болтиках…
Но обратил внимание, что кабель акустический без припоя …
Отсюда у меня возник вопрос .А должен ли быть припой на таком акустическом кабеле?
Может, это в порядке вещей…
То есть вы хотите сказать , что так и должно быть?
Да… Просто провод подобжался, винтики прослабли, вот и вывалилось…
Если разъём под зажим, то так и есть…
Может так быть (без припоя). Я для себя обычно пропаиваю Мундорфом медный провод.
Все зависит от кабеля. Но это не важно, я не понимаю, почему у вас нет личного столика, я думаю, что ваша система заслуживает детального рассказа.
Спасибо за мысль , но пожалуй откажусь от личного столика…
А то щас дяди старшие набегут да люлей дадут…
Завтра напишу производителю акустического кабеля да узнаю у него, что да как…
Здесь так нельзя.
PAD вроде серьезная контора.
Да именно он…
Друзья, скажите, а кто знаком с кабелем audioquest rocket 88? Желательно заводской разделки)
Думаю свой wireworld на него махнуть…
Если вдаваться в нюансы, то как их между собой можно сравнивать?
AQ без акцента на вч? И раздутым басом?
Без.
Не сказал бы.
Но, так как нет акцента на ВЧ, то кто-то то же самое может назвать “раздутый бас”.
Вот думаю его попробовать или просто дальше вверх по wireworld
Ровный кабель
Бас не раздувает и хорошо прорабатывает
Но остерегайтесь подделок
Их очень много
Павел, а что за усилитель у Вас?
У меня , на некоторых кабелях такая же история))
Кабель здесь, в общем то не виноват…
Просто так совпало… Широкополосный усилитель + созданный контур из акустического провода и акустики рождает подвозбуд усилителя.
Сталкивался с таким, был усилитель Audiа Flight + кабель Аудиоквест (100% не подделка) при подключении акустика “посвистывала” даже без сигнала на входе…
Это не исправить, только менять на совместимое.
а почему именно этот кабель а не другой , в чем сей выбор ?
у них есть силовой и межблочный , я бы сначала попробовал такой вариант монобренда
