А чем это обусловлено такое условие? У в.ч. динамика на столько узкая направленность?
Нет, дело не в самом ВЧ динамике. Попробую упрощенно объяснить. Ас в 2,5 полосы, НЧ динамик и верхний мидбас сшиты первым акустическим порядком. Здесь очень важно фазовое согласование и оно находится на уровне ВЧ головки.
Для меня, это слишком сложно…
Тогда уж для полноты картины, как должно меняться звучание акустики, если не соблюсти это “важное” условие? На сколько сантиметров позволительно участникам отклонится от оси?
Участника следует прибить гвоздиком к креслу, шаг в сторону - расстрел С другой стороны, зачем такая жестокость?!
Слушайте и получайте удовольствие! Но, при выполнении “важного условия” можно получить больше удовольствия.
Отпустило…)
А то опять стал вспоминать анекдот про соловья разбойника
Ладно вам, лучшее расположение подсказывают…
Вспомним классиков, я что-то пожалел, что не пошел в этот тур, но отказ был стратегический…
Я думал все знают ,что любую акустику рекомендуется ставить так, что-бы ВЧ было на уровне ушей. Ну а по факту кому как нравится больше так и слушает.
Все иногда ошибаются…
Я лишь хотел узнать у автора,
Надеюсь, эти вопросы не выходят за рамки приличий?
Не у всех есть в хозяйстве стойки с регулировкой высоты, а начнёшь подкладывать чего, до нужного уровня, скажут не то подложил…оно убивает звук
Я ставил и низко и высоко, принципиально ничего не меняется, везде ровный звук, так что это ловля тараканов, как по мне.
Так это в нашем деле самое важное!
Приподнял на 5см. и чуть наклонил, понятно, что кардинально не изменит звучание, но бывает таракашки и не хватает!
Вот с этим, как раз полный порядок
Олег, зависит от местных условий. У меня в большой ( основной ) комнате эти тараканы как на ладони. В другой, которая значительно меньше - меньше слышно разницу.
Да, у меня маленькая комната.
Знать бы, как они выглядят… эти таинственные “насекомые”
Я к чему… Вот скажем, если мне не хватает в.ч. в большой комнате, то в маленькой (при сохранении дистанции до акустики и высоты ее установки) мне начнёт “резать уши”?
Я не докапываюсь Алексей, просто хочу для себя понять, почему на столько важна эта фазовая согласованность при прослушивании этих колонок!?
Смещение относительно оси ВЧ в случае с данными АС приведет к тому, что звук от верхнего и нижнего динамиков, играющих, как я понял, в одном диапазоне, будет приходить с временной сдвижкой, т.к. расстояние до динамиков будет разное. АЧХ не пострадает, но звучание будет размываться, ухудшится пространственная локализация. Чем меньше расстояние до АС, тем это будет более критично, чем дальше - менее критично, ибо геометрия. Но я бы размещал согласно рекомендациям автора.
Кстати, с моими АС то же самое происходит, только ещё суровее
Спасибо. Вот это, уже похоже на конкретику!
Добавлю, проявляется как “та самая вуаль” на вокале, потеря “ясности”. Будет зона на АЧХ ( диапазон 1000 - 2500 Гц ), где сигнал одной головки будет вычитаться из сигнала другой…т.е к потере локализации добавится еще изменение тонального баланса на верхней середине.
Ага… понятно. Теперь осталось проверить теорию на практике!
Да проверяю, проверяю…
Да, один терминал слегка бракованый по части отверстия для подключения бананов, причём визуально этого упора внутри не видно. А он есть.
