Тарим занимался в свое время доработкой найма, да и вроде не только он
Можно попытаться на сундуке поискать инфу, или связаться с ним
Ага, помню такое…
Но “доработка” — не, страшно звучит.
Всунуть прокладку и пару экранов — допустимо.
Я тут ленту из пермаллоя нашёл в хозяйстве…
Что ещё удобно — то, что у меня параллельно подключены ж два комплекта nDAC с идентичным подключением силовыми и межблочными, отличие только во внешнем БП.
Удобно отслеживать изменения on-line в сравнении со старшим комплектом.
P.S.
А Тарима пошёл на сундуке всё же читать…
Ха-ха.
https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/33321-система-eloy/&do=findComment&comment=278617
Ха-ха №2:
Костя Мусатов Тариму отвечал:
Провода от моста до конденсаторов и от трансформатора к мосту эквивалентны по продуцированию помех. Важно что бы вся цепь была минимальной длины. А еще конденсаторы должны быть далеко от входных цепей, от них идут магнитные помехи в силу их обмоточной конструкции.
Опять же смотрите выше про намеренную «диверсию».
Ночью обнаружил этому доказательство, тогда ещё задумался.
Вот этот след внутри на крышке именно это самое:
От именно этих проводов от выпрямительных мостов:
В дорогих приборах NAIM длина их минимальна.
Вот оно чо…
Целый отдел несколько лет работал над тем, как испортить звук, а потом этот бюджет в стоимость аппаратов впихнули эти добросовестные производители. Браво.
Мне кажется, что никто не будет спорить с тем, что продуктовая линейка у NAIM очень точно выстроена маркетологически, включая все возможные апгрейды.
Это очень хороший уровень инженерии.
Я вообще полез разобраться со снаружи слышимым акустически подгуживанием тороида…
Всегда интересно знать, как ухудшается звук при необходимости, а как улучшается.
Топология проводки тут далеко не последнюю роль играет.
Думаю они сначала делают топчик в линейке, а потом уже остальное подгоняют под бюджет
Рассыпуха там везде грошовая насколько я знаю
Тут важно то, что она подобранная.
Заменив её на более дорогую и качественную, звук Naim не улучшишь, а наоборот…
Все так и есть
Вот что кабель высокоуровневый делает …
Купил на днях метр nordost heimdall 2 ethernet
Уже неделю слушаю …
Мля …
Как будто компонент в системе поменял …
Так Naim у меня еще никогда не звучал
Т.е. метры обычной ютипихи 5е
Потом роутер и в конце метр этой ядовитой змеюги
Так резко и ярко Naim звучать не может
Я отказываюсь верить в это
При чем он даже тембральный окрас на средне-высоких изменил
Так, и я всем интересующимся могу сказать насчёт того, был ли прав Тарим вот тут:
Короче, разобранный с открученным тороидом на табуретке XPS DR играет заметно лучше собранного 555PS DR, вот так вот.
nDAC с собранным 555-м воспринимается каким-то безжизненным, все параметры хуже и проще.
В декабре кончается на 555-й гарантия — откручу транс тоже.
Зря что ли сам NAIM на старших девайсах платы подвешивает и вообще, все эти инлеты болтающиеся, платы со свободным ходом.
Вот же ж, блин.
Ещё придумать, как его не собирать, всегда аппарат без крышки лучше играет, сколько не пробовал.
Т.е. тор за пределами корпуса?
Нет на своём штатном месте.
Но с доп.прокладкой и не прикрученный штатными двумя болтами.
По идее болты нужны только для транспортировки.
Михаил, если можно то в двух словах: чем лучше?
Хммм… никакие слова не расскажут…
Вот, сейчас как будто бы nDAC+555PS DR превратился в тыкву в nDAC без внешнего БП.
Всё скукоженное, плосковатое.
А nDAC + разобранный XPS DR — жизнь, почти аналог.
Причём я слушал именно то, что слушал несколько дней перед этим и лучше всего было на Debussy это, а на других, включая nDAC+555PS DR не заходило.
Включаю сейчас сначала nDAC + разобранный XPS DR, отмечаю, что лучше, чем на Debussy заметно, перехожу на nDAC+555PS DR — опять то, что было ранее, возвращаюсь обратно — опять здОрово.
Удивлён… и ещё больше понимаю ЮАМ с его “неэлектрическими” воздействиями на аппарат.
У меня теперь это чертовски хорошо слышно.
Ересь и раскол.
Банальное перетыкание проводов при переносе на табуретку и обратно. Отсюда все изменения в звуке.
Не сотвори себе кумира
Михаил, и что дальше? Так и будет он стоять на табуретке без корпуса? Ведь, чтобы вставить внутреннюю часть XPS DR в корпус и прикрутить ножки, надо его или перевернуть вверх дном или хотя бы приподнять, а самому залезть снизу.
Да и не красиво без корпуса.
думаешь, прям на столько?
Вот который раз замечаю, что мнения у многих слушателей разное, так же как и их слух и слуховые предпочтения.
Вот у меня есть ND5XS, Naim DAC и XPS DR.
Я вот с собой ничего не могу поделать. Связка Naim DAC + XPS DR для меня звучит плохо, резковато, с подчеркнутыми ВЧ.
А вот тот же DAC, но без внешнего XPS DR, на мой слух и мои слуховые предпочтения звучит великолепно.
Я это отношу к технологии DR, что применена в XPS DR. В Naim DAC ни какого DR нет.
Да … Сколько слушателей, столько и мнений.
