Поделюсь собственным наблюдением. Когда пользовался 72/140, через родные фоно-карточки (ММ) с удовольствием слушал рок-музыку, но классика и джаз лучше шли через внешний Acoustic Signature Tango. В случае с 82/250 однозначно предпочитаю родные карточки для всех типов музыки.
Вышло обновление 4.7 для стримеров. На форуме пишут, что качество звука не изменилось.
Даааа
Мне не понятно, увахаемый
, это ютюб хреновый)))
Я подкючил
кабель PL
А хватает мощности? Не нужно выкручивать РГ на 14 часов? Если, например, голова ММ.
У меня маленькое помещение. CD слушаю на громкости до 10, винил до 11. Больше не требуется.
У меня на 32.5 с ММ головой и нейм картами нужно выкручивать на 11-13:00 часов. Хотя и это не громко
Вот этот нюанс меня и напрягает
Таки должен быть запас. Влияет на динамику и плотность звука. Да и крутить ручку на 13 часов, стремновато.
Учитывая, что на сд, положение РГ на 10 часов, уже очччень громко…
А голова какая?
Да все та же - Goldring 1042, иногда 1022. По уровню выхода они одинаковые.
У меня на 9 часов на ММ платах уже громко - 32.5/НС/250 harbeth p3esr, голова acutex 410e
Правда, помещение 10 кв.м.
Тоже себе такую планирую! Хороша ( была в пользовании на Реге П3 голова Голдринг 1012) И чуйка норм.
У меня, кстати, в NAC 82 уже стоят платки фонокорректора. Только вот не знаю мм там или мс? Как определить? Вскрывать аппарат не хочется.
искренне не понимаю, как на найме можно выкрутить ручку на 13 часов, особенно на старых наймах, на найте первом не выше 8:30 прям сильно дико громко было… один раз, по случаю производственного запоя, на 282/250 выкрутил больше 12:30, Аллаи так воняли дичайшей химической отравой от напряжения, что вах, ну и микрорайон тоже… подпевал Кобейну
Та-а-ак… №2.
Всё же не удержался и поменял PL на преде на Acrolink… блин, всё теперь по-новой.
Правильно мне “показалось”, когда его (PL) туда ставил после Nordost, что в данном конкретном случае там остаётся преимущественно серединка (пред. у меня KRELL).
Теперь надо потерпеть неделю или две, чтобы понять точно, куда дальше…
P.S.
Но в данный момент, мне сильно нравится то, что больше теперь зашли варианты с просто обычными, но качественными интерконнектами без всякой эзотерики… и недорогие, что ОЧЕНЬ приятно.
Однако — тенденция последних изменений.
Поясню, что у меня сейчас получается вывод такой, что если с питанием аппарата всё обстоит хорошо, то дорогие и “модные” IC — вред, явно слышимый.
А если призадуматься, то… всё встаёт на свои места.
P.P.S.
А вот что мне не понравилось насчёт PL.
Усилие “втыкания” аппаратного разъёма заметно ослабло, хотя максимум пару раз-то было.
А вот на 10-ти летних, наверное, Acrolink (разъёмы там кастомные Oyaide), как на новых.
Что то ничего не понял:
Подключил Superuniti к DAC цифровым кабелем
на SU включил выход цифровой
на DACе горит индикатор синхронизации
включаю например флэшку на SU
звук есть
звук идет с самого SU или с DAC ???
если переключаю входы на DACе все равно звук есть
Конечно с SU. Вы же не подключили выход DAC обратно к аналоговым входам SU. И что-то мне кажется (знатоки поправьте), что такое и не возможно. Если на SU включен цифровой вход, то аналоговые входа уже задействовать нельзя.
Вернее конечно можно, но тогда сигнал пойдет на усилитель мощности SU с аналогового входа, а не с цифрового. А это значит, что на цифровом выходе SU ничего не будет и звук просто пропадет.
Угу.
У меня подключен DAC к SU по аналогу
К su нельзя подключить внешний ЦАП в петлю
Su может быть в данном случае только источником цифры
Вадим, вы слушали музыку с флешки. Это означает, что внутренняя стриминговая плата SU была задействована для обработки сигнала с флешки. С этой платы сигнал далее поступает на внутренний ЦАП и параллельно на цифровой выход (в реальности сложнее, но я для простоты так говорю). С ЦАПа сигнал идет уже на аналоговый предусилитель и далее на оконечный усилитель. Эта ситуация аналогична включению цифрового входа в SU.
Поэтому подача цифрового сигнала на внешний nDAC и подключение его аналогового выхода к аналоговому входу SU ни чего не дает, так как на SU фактически выбран цифровой вход и сигнал все равно идет с внутреннего ЦАПа SU.
Если в этот момент вы включите аналоговый вход, то обработка цифрового сигнала с флешки будет прервана, на цифровом выходе ничего не будет и в итоге будет тишина.
