ЕЩЕ НЕМНОГО ТЕОРИИ)))
ПРО RCL
по схеме на выходе висят катушки 3mH. Их можно приобрести или нужно делать самому? Если самому, то есть ли у кого-нибудь готовые чертежи и данные? И вообще, зачем они там нужны?
Никогда лично я не видел подобных катушек в продаже.
Обычно их делают самостоятельно, наматывая толстый провод сечением 0,5…1мм на 2…10 Ваттном резисторе, как правило, керамическом (это такие белые или серые прямоугольники с выводами по бокам) или ставят параллельно по схеме с таковым резистором.
Намотать их можно самому, если есть под рукой измеритель индуктивности.
Именно поэтому чертежей и данных скорее всего, Вы не найдете.
Катушка с резистором, включенная последовательно с нагрузкой - это т.н. компенсатор Буше.
Он компенсирует реактивную составляющую импеданса нагрузки, т.е. АС, в результате чего импеданс общей цепочки становится не зависящим от частоты.
Другими словами, данная катушка с резистором дает такой эффект: снижает влияние ЭДС динамика и его послесигнальные колебания, которыми грешат тяжелые диффузоры вроде JBL, 75ГДН, Senon и снижает в итоге влияние “разборчивости” усилителя к подключенным к нему АС в случае недостаточно больших выходных токов и коэффициента демпфирования, что справедливо для ИМС серии STK.
Также снижается влияние длины акустических кабелей и их качества (не так сильно слышно разницу между кабелем за 5 рублей и 30 баксов).
Лично я замечал, что установка данной катушки ухудшает звучание на динамичных пассажах, немного смазывает стереокартинку и глубину сцены на хороших АС.
Кроме этого, резистор в данной цепи немного снижает мощность.
Такова расплата за стабильность работы усилителя.
Ставить катушку или нет - дело Ваше.
Попробуйте и с ней, и без нее.
Где лучше будет звучать - так и оставляйте.
Но лично я не стал бы ставить ее при условии, что S30 восьмиомные и кабели к ним не превышают метра -полутора и имеют приемлемое качество, то есть усилок стоит недалеко от компа.
К слову, STK “не любят” моножильные кабели, оптимально литцендрат или хотя бы кабели, которые состоят из множества мелких жилок.
Конечно, лишние разъемы плохо и в случае с S30 кабели оптимально впаять намертво в АС, выведя на концы к усилителю “бананы” или “лопаточки”.
Выходную же цепочку из резистора и конденсатора, включенных параллельно выходу усилителя, ставят для того, чтобы избежать генерации и самовозбуждения усилителя на частотах, превышающих звуковые ( несколько мегагерц).
В эпоху мобил, радиотелефонов, компов и беспроводных девайсов ее ставить нужно, иначе есть опасность спалить ушастую.
Последовательность “конденсатор и резистор” или “резистор а потом конденсатор” - все равно. копий на эту тему обломано много, но от переставновки слагаемых, сумма, как известно, не меняется.
Кроме того, цепь Цобеля работает в паре с компенсатором Буше и немного снижает ее влияние.
Вообще, чтобы понять все, что Вам нужно, достаточно сходить по приведенным ссылкам, посмотреть даташиты на STK, в некоторых расписано что для чего (по английски но если что то есть (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться) - переводит порой смешно, но общий смысл уловить можно). Расписано, в частности в даташите на мою любимую STK4192-II и рисунок платы тоже есть. Родной, от Санио.
