Поговорим о Naim…
(I❤️NAIM) #4959
Богдан - бери уже. Нет риска. Нейм в Германии уйдёт как горячий пирожок, если что не так.
(Bogdan) #4960
Я прикидываю пока, как можно сделать сетап, так чтоб его видно не было, тепловыделение тут важный момент. Пока до лета вряд ли что-то куплю.
(стерео бармен) #4961
(Vadim) #4962
Подскажите как naim разобрать
Раскручиваются винты, которые в ножках только и потом кожух снимается?
Или все винты, которые на дне, в том числе, которые и на торе?
(I❤️NAIM) #4963
все винты выкручивай не бойся…
тока аппарат не переворачивай при этом вверх ногами… (я так придумал))))
снизу откручивай…
(Vadim) #4964
Набок ставить можно?
А чтобы подтянуть винт на торе, это надо сверху снять заливку (что там у него сверху) и под ней будет винт?
(I❤️NAIM) #4965
у оливок тор держится на внутреннем основании на своем винте
плюс через внешний корпус еще один винт идет
т.е. тор как бы держится на двух винтах…
чтобы ничего не падало
лучше откручивать снизу
(Сергей) #4966
Корпуса у Найм сильно разные по конструктиву. Уточните пожалуйста о каком аппарате идет речь.
(Vadim) #4967
Superuniti
(Сергей) #4968
4 винта в ножках и все. Кожух снимается к задней стенке. Возможно рядом с одной из ножек есть еще винт, сейчас не помню точно. У моего СЮ с новья подгуживал транс, подтянул его не разбирая снизу.
(Vadim) #4969
открутил, но такое ощущение, что не двигается, силу прилагать как то боязно
пробовал отвертку в зазор вставлять между передней панелью и кожухом, не идет
(Сергей) #4970
Можете фото сделать? Корпус стягивается без усилий. Рядом с одной из задних ножек есть винт под шестигранник?
(Vadim) #4971
уже прикрутил ножки
млин терь одна ножка не откручивается
(Алексей) #4972
Все винты откручивать надо.
И тихонько на себя выдвигаете суб-шасси.
(Артем) #4973
В Спб есть у кого 5i послушать? Ну или на худой конец любой другой naim, чтобы хоть появилось представление о бренде.
(Сергей) #4974
К Андрею вам надо! Он по полной окунет.
(Vadim) #4975
А может кто сталкивался
Иногда периодически, самопроизвольно отключается звук, т.е. срабатывает mute
(Сергей) #4976
Долька Найм/ лого это сенсорная кнопка. Протрите ее.
(Vadim) #4977
протер, шалит все равно
а если его выключить с пульта?
(Vadim) #4978
выключил с пульта, вроде успокоился
а как может этот шильдик влиять?
